Zdravím, ETA 2404 má zboku dvě plastové zajišťovací páčky, které drží víko. Jedna se rozpadla na kusy a savec na odpis. Neví někdo kde je koupím? Případně název nebo kde nahlédnout do rozpisky ND. Klip-klap, zajištění víka, pákové zajištění ... ani ťuk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 28 2020, 10:51 Předmět:
Základem dobrého pátrání by měla být fotka poškozených částí - my jaksi netušíme, co přesně ti prasklo...
Když jsem 2404 opravoval doma, vše jsem sehnal v Nadetě:
Klap Klap Klap Klap kompletní _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: pá květen 29 2020, 11:02 Předmět:
Dobrá připomínka, mám dokonce dojem, že je špatně nalisovaný. Čekám jak ten klip dorazí ale oproti druhé straně vychází ta oska o milimetr výš. To může být důvod, proč uletělo.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so květen 30 2020, 3:53 Předmět:
Cca před rokem a půl jsem jej sehnal v katastrofálním stavu.
Jen ovšem verzi 3404. Chlap s ním vysaval bez filtrů přímo do nádoby. Udělá jsem na něm repas, sprovoznil šamponovací zařízení, vyčistil čtyři auta a je 5x zaplacený.
Je to sice nepraktický macek, ale svou práci udělá 😊 _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: so květen 30 2020, 9:54 Předmět:
Mám 2 ks (nefunkční čerpadlo) v dílně u pilky a vrtačky. Další jsem donesl teď a při čistění mi uletěl ten klip. Vše SD, kam bohužel nevyhodí hadice. Ale savec je to exkluzivní, chybí jen oklep.
