Zaslal: so květen 30 2020, 12:52 Předmět: Rychlá levná paměť k FPGA pro uchování obrazových dat
Zdravím bastlíři,
potřebuju synchronizovaně číst data ze dvou kamer a dál s nima pracovat v počítači. Bohužel na úrovni softwaru není možné dosáhnout dostatečně synchronizace, MCU je na tohle pomalý, tak jsem se rozhodl že zachytím data FPGAčkem (válí se mi tu v krabici hned několik exemplářů) a až potom je budu posílat do PC, pro jednoduchost asi po internetu. Kamery jsou 2 OV5647 5Mpix moduly, co se používaj k raspberry pi. Dobře se s tím komunikuje po I2C a mělo by to umět sypat ven RAW data ze senzoru. Lezou z toho 2 bity naráz při frekvenci 80Mhz, případně lze snížit, ale tomu bych se rád vyhnul.
A teď k mému dotazu. FPGA kity co mám nemaj ani zdaleka dost vlastní paměti, aby uskladnili všechny data co se na něj nasypou. Proto potřebuju nějakou externí paměť. Koukal jsem na nějaký SRAMky, ale ty jsou hrozně malý a drahý. Pak jsem koukal na nějaký FLASH paměti, ale tam si nejsem jistej rychlostí. Koukal jsem, že lidi používali jako paměť k FPGA i SD kartu, ale tam už si vůbec nejsem jistej rychlostí. Takže co tam dát?
Předem děkuji za odpovědi.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so květen 30 2020, 18:06 Předmět:
Podívej se na desku NeTV2 je přímo určená na zpracování videa pomocí FPGA. Deska má na sobě 512 MB RAM a je OpenSource. Je k ní vývojové prostředí Litex (HDL popis v Pythonu, vypadá pro začátečníky přívětivěji než klasika VHDL / Verilog).
