MAGNETOFON B100 indikátor
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 11:39    Předmět: MAGNETOFON B100 indikátor Citovat
Zdravím
mám tu krásný kus B100, podle toho co vidím téměř nejetý, kromě toho co popíšu dál bych řekl excelentní stav. Bohužel byl napaden kutilem, viz foto, proto sháním tento indikátor. Koupím nebo nůžu nabídnout výměnou indikátor dvojitý. Obé viz foto. A je chcíplej jeden konec ale to by neměl být problém opravit. Doplněno - problém je, že v koncích jsou 4xKU611, je to nejspíš B100A, schema nalezeno na starších forech se stejnou tematikou.
 Velikost:  282.46 kB
 Zobrazeno:  172 krát
 Velikost:  268.01 kB
 Zobrazeno:  139 krát
Naposledy upravil jardafiala dne ne květen 31 2020, 13:51, celkově upraveno 2 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 11:55    Předmět: Citovat
Spíš, než na kutila to vypadá na pořádnou ránu. Takhle rozsypaný měřák jsem viděl jen párkrát, vždycky tomu nějaká rána předcházela. Naposled v ASO601, který "spadl ze stolu", je tam použitý stejný měřák.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 12:14    Předmět: Citovat
koukni se v hadexu, oni je mají s jinou stupnicí, někdo to kdysi zkoupil a udělal z toho voltmetry, tak by sis jen vyměnil stupnici, myslím, že to má kod JL40
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 12:23    Předmět: Citovat
taz, to není ono.
Tohle JL40 je echtovní hnusná rejže, třebaže vypadá velice podobně. Střívka jsou úplně jiný.
Řeč je o modulometru, podle Japonce licenčně dělaným v Polsku.
Teoreticky by ten modulometr měl být sehnatelnější v tom Polsku, než u nás. Podobně, jako polovodiče Unitra. U nás už některý vůbec nejsou, nebo předražený u překupníků - a v Polsku furt mají origoše za pár šušňů.
 Velikost:  17.08 kB
 Zobrazeno:  129 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 13:14    Předmět: Citovat
stejny indikator je pouzity i v pozdejsich verzich B101...
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 13:17    Předmět: Citovat
(je jich tam víc ale míry jsem nenašel)[/quote]
Dík za tip, rozměry tam jsou (40x40mm a 55 x 48mm), ten menší se hodí. A ještě doplňující otázka, v tom mém mgf (B 100) je úplně jiný konec než ve schematu, jsou tam v koncích 4x KU611, nemáte někdo správné schema? 2P0 001 44.5 je deska s plošnými spoji konce, to první trojčíslí je blbě čitelné, nejsem si jistý správností. Podle soupisu součástek by to MOHLA být B100A, jdu pátrat. Je to B100A, schema nalezeno. A měřáky u HADEXu objednány.
Naposledy upravil jardafiala dne ne květen 31 2020, 14:33, celkově upraveno 2 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 13:49    Předmět: Citovat
šaman Bozděch (II) na str. 158 píše: B100A se líší jiným zapojením koncového stupně (2+2 KU611 má v konci B100A)
B100 měl nepatrně jinej měřák kalibrován v dB ale měl by náhradou pasovat, řekl bych
Naposledy upravil konosuke dne ne květen 31 2020, 14:02, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 14:02    Předmět: Citovat
To je jednoduchý, máš B100A, podle štítku by to měl být ANP270A.
Ten laciný budík z Hadexu, bude mít proklatě blbou citlivost i linearitu oproti původnímu. Můžu to jít změřit, ale myslím, že původní Dj40/S6 má 50uA.
Na netu je celý servis k B100A, je společný s B101.
Ty měřáčky jsou si jen vzdáleně podobné. Neutrácej za blbosti a dej si do příslušný sekce poptávku.
Někdo Ti určitě nabídne za přijatelný peníz originál. Když už nic, tak budou aspoň vypadat i měřit stejně.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 14:35    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Objednal sem dva (spolu s dalším), pokud se někdo ozve s nabídkou na ten co potřebuju tak je uplatním jinde.....Poptávku jsem zkusil snad ve správné sekci.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 14:47    Předmět: Citovat
OK. Mně se sice zdá, že ta úplně nejsprávnější sekce je "Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech", ale to je o volbě toho, co je "víc na ráně".
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 14:54    Předmět: Citovat
než staré budíky kuchneš nastav si tón 1000 Hz z TG (v nouzi z trafka 50 Hz přes R dělič) aby ručka ukazovala na začátek červeného pole měřáku (0 dB) no a po výměně dotáhni trimrama R22, R122 (47kΩ) na tu samou úroveň
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Raději poptej originál DJ40/S3 2PK 164 04 (nebo celou B100 na náhradní díly).
Zkoušel jsem nahradit Metru v B113 (2PK 164 15) nějakým vzhledově podobným současným dovozem i za cenu mechanické úpravy a přikrmení usměrňovače indikátoru. Ani ten dvojitý od Unitry z M531S nebyl ideální, ale rychlostí dosahoval skoro vlastností původního indikátoru, citlivost ale asi čtvrtinová, menší vnitřní odpor.
To se dalo obejít obyčejným dvojitým OZ na vstuou s odporem rovným vnitnímu odpor původního měřidla, to se lépe chovalo ve smyčce zpětné vazby, než na výstupu. Loni jsem koupil větší (jejich rozměry a statické parametry jsem popsal tady, taky potřebovaly zesílení asi 5,5x, ale byly proti Metře líné. V zapojení ve smyčce zpětné vazby OZ ale s paralelně připojeným elektrolytem 47µ pro zpomalení náběhu a odběhu a zvýšení zesílení asi na 10x, aby fungovaly aspoň jako VU-metry, když už je to na nich napsáno. To by v B113 snad i vyhovovalo, protože B113 má LEDkovou indikaci špiček. Nahrávat podle nich šlo slušně, ale maximální vybuzení jistila ta LEDka.
Do B100 bych pro ně díry a uchycení nezvětšoval, nejsou tak rychlé, jako Metra, nehledě k tomu, že stupnice je naprůsvitná, jako u Metry, muselo by se předělat na osvětlení shora a z boků, podsvícení je tu k ničemu.
Nějakému výzkumu kompenzace dynamických vlastností jsem se nevěnoval, protože se mi dostalo vraku B730 s nepoškozenými měřáky, tak odpadl důvod se tím dál zabývat.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Myslim ze taketo budiky mam, mozno este aj nepouzite.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 5:49    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nemá.
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 6:17    Předmět: Citovat
Dělal jsem jich loni víc, nějaký indikátor s OZ 1458 jsem zkoušel zapojené i z B730, dovnitř se stejně žádné jiné nevešly bez rozsáhlejší mechanické úpravy a rušivého zásahu do designu, ale to na vzájemném porovnání indikátorů nic nemění. Prostě náběh ručky ve firemním zapojení indikátoru (bez ohledu na to, jestli se pak musel proud zesilovat) mají ty z Metry nejpřijatelnější - dostatečně rychlý s minimálním překmitem. Asi by to šlo vykompenzovat v DC zesilovači, když už to bez něj nešlo, nebo změnit celé zapojení obvodu indikátoru, ale to tu nebylo účelem. Jen jsem porovnával chování měřáčků, kde paralelně k měřidlu byl zapojený vstup OZ napájejícíhotestované měřidlo.
