Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: ne květen 31 2020, 13:41 Předmět: LG 32LJ500U vadný zdroj
Zdravím.V rozmezí dvou dnu,dostaly se mi dvě stejné televize se stejnou závadou zdroje.Přerušený rezistor FB9101 R9901,prasklý C9118 (101 1kV)-doporučují min.na 2kV,dále vadná ZD9108,kterou bohužel nevím identifikovat,někde na fóru jsem vyčetl,že je to zenerka 3.3V až 5V,údajně to není podstatné.Ostatní součástky se zdají OK.Prosím o radu,jaká je to zenerka,co může být ještě vadného a na co se zaměřit.Hodilo by se schéma,nikde nemůžu najít.Myslím že je to běžná závada,a pro Vás profíky brnkačka.
Děkují za pomoc.
Podla tej fotky v aveli a inšpirácie schémy zapojenia so zjavne rovnakým PWM IO Sanken SC1S311A ( SC1S311 / SSC1S311A) prevzatej z 32LN5400, to vyzerá na nasledujúci zoznam súčiastok:
- Q9101 spínaci N-FET TO-220 bakelit povedzme niečo ako 600-800 Vds max, prúd Ids max trvalý pri 25°C 6-12A
- D9110 alebo D9107 1N4148 smd
Odpory okolo gate tranzistora v zozname niesú, ale na obrázku sú 2 smd a predpokladám, že to budú podla schémy na 32LN5400 odpor 22R v serii s 1N4148 a tiež 100R paralelne a skontroluj ešte 10k od G na S tranzistora a odpor od S na pin 6 IO, takže podľa priloženej schémy môžeš overiť - porovnať.
Hodnoty pôvodných keďže sa jedná o rovnaký IO a možno aj o podobný alebo rovnaký Tranzistor (podĺa schémy MDF11N65B) budú podobné alebo rovnaké. Presný typ pôvodne použitého tranzistora je snáď čitateľný a tiež hodnota poistky.
Ak boli keramiky na 1kV použité žlté diskové, určite ich vymeň za lepšie utesnené modré keramiky a nemusia byť na 2kV, keďže tie žlté majú problém, že do vnútra sa dostáva vlhkosť prasklinami tej žltej hmoty a potom strielajú.
- R9109 podľa obrázku z avelu oranž,oranž,strieborná,zlatá 0,33R 3W na schéme 0,25R 3W, takže by som dal radšej 0,33R.
Keby niekto potreboval, tak mám aj SC1S311 a aj tranzistor WML10N80 (800V, 10A) bez ochrannej ZD medzi G a S a aj smd odpory.
Ochranná ZD v čipe tranzistoru sa dáva len pre prípad, že bočníkový odpor R9109 vydrží prieraz tranzistora a táto ZD v čipe má ochrániť PWM IO.
Príčina prierazu tranzistora býva buď zvodová keramika, alebo prepätie v sieti.
Už len treba zistiť kde sa v obvode nachádza predmetná ZD a podĺa toho stanovím jej hodnotu.
A keďže ten tvoj zdroj nemám v ruke, tak to musíš urobiť ty a najlepšie dokresliť ju do schémy.
Takže dopln, čo si zistil do schémy, čo som priložil a bude všetko jasné...
Zaslal: po červen 01 2020, 20:17 Předmět:
Díky všem,zvlášť Tobě Heno.Zenerka je zapojena na pin č.7 a zem.Po vytažení zenerky,zjistil jsem bohužel na SC3S121 zkrat pinu 7(VCC) proti zemi.V Avelmaku na Kit uvádějí „Tovar NIE JE na sklade“.Zkusím celou desku na Ebay nebo na Aliexpresu,případně nabídněte někdo z nějakého šrotu.
Ja by som flintu do žita nedával, keďže SC3S121 je pinovo kompatibilný s SC1S311 a výkonovo veľký rozdiel medzi 32LN5400 a 32LJ500 nebude. Dnes som našiel schému podobného zdroja s SC3S121.
Stačí zobrať rozum do hrsti...
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: út červen 02 2020, 6:57 Předmět:
Ale v Avelmaku tiež píšu že "Na záväznú objednávku". Podľa mojich skúseností ti to bez problémov objednajú, len dodanie je trošku dlhšie cca 4 až 5 dní. Aspoň u mňa to tak bolo. Skús im zavolať. Sú veľmi ochotný. Mám s nimi dlhoročné skúsenosti a nikdy nebol s ničím problém, či už poradiť, alebo objednať.
Ja od nich už nič nekupujem, odkedy mi predali za nehoráznu cenu vyskratovaný letovaný NF zosilnovač IO a reklamáciu odmietli aj keď som predtým od nich objednal led pásy za 4000€ v priebehu jedného roka.
Tak som im len napísal, že s nimi už obchodovať nebudem...
To je teda moja skúsenosť z pred 4 rokov.
