Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 31 2020, 10:19 Předmět: WOUXUN KG-UD1P ztráta paměti
Vlastním několik těchto rádií. U některých se mi i opakovaně stalo, že se po zapnutí nastavilo do defaultního režimu se ztrátou nahraných pamětí. Rádio
je osazeno sériovou pamětí 24C64 která je údajně pachatelem. Sice nechápu proč k tomu dochází ale paměti jsem vyměnil. Nytí testuji. Tak uvidíme. Odkaz je tady https://tim-yvonne.com/ham/wouxun-memory/index.htm 73. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 578 Bydliště: Praha
Zaslal: ne květen 31 2020, 14:51 Předmět:
Taky jsem jich pár měnil. Sice ne ve Wouxunech, tam jsem se setkal několikrát s vadným Voice modulem. To je ta destička do "L" s černou kapkou. Paměti jsem měnil v Baofeng UV-5. Většinou šlo ale o koupené zákazníkem přímo z Číny.
Říká se, že ty paměti nemají rády časté přepisování. A taky, z mé zkušenosti, silné elmag. pole nebo statiku. Pak se nabourají a nejdou přepsat a jsou zralé na výměnu.
Jinak pro zajímavost, problémy s paměťma byly jeden čas i u jednoho renomovaného japonského výrobce TCVRů, kde najednou řešili množství reklamací, právě z důvodu vadných pamětí. Šetřením se zjistilo, že majitelé těchto zařízení používali jeden konkrétní SW pro dálkové ovládání zařízení, který komunikoval tak, že při libovolné změně nastavení, a to i při přelaďování, přepisoval komplet celé nastavení zařízení, což se EEPROMkám nelíbilo a odcházely.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12181 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 02 2020, 12:24 Předmět:
zajímavá závada,
sám mám 2 kusy UV5R, jeden asi 6 let a druhý zatím jen několik měsíců,
ale fungují bez chyby oba.
Používám je skoro denně a i v mém okolí po kamarádech je jich docela dost,
ale s tímto problémem jsem se zatím nesetkal.
