Zaslal: út květen 05 2020, 14:10 Předmět:
Kdosi to likvidoval černou netkanou textilií, ale to je nadlouho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 05 2020, 14:21 Předmět:
To už se zkoušelo, protože ten hajzel potřebuje na bujení dost světla. Až se maliny důkladně olistí, tak je vidět, že už se tomu ve stínu moc nedaří, proto taky doporučujou hned vedle zasadit zemáky, co tomu mají svou velkou natí stínit. Vršek sice po zakrytí/zastínění moc neroste, ale ty chuchvalce kořenů v zemi pořád zůstávají a rozlejzá se to z té kamenité půdy od malin do záhonů. K tomu ještě na pletivu plotu pýr a pak už jenom napalm..
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: út květen 05 2020, 18:52 Předmět:
Jj - nejen kerhák, ale taky ten pýr; svlačec, anebo i ta "blbá" pampeliška - to je s nimi nekonečný boj
Přeleze (přiletí) to (nejen) od sousedů.
Ten dreambox-ův odkaz už mě otevřít jde (asi byla nějaká chyba u nich):
Biozelenina zdarma
Nevyhubitelná - taková je strohá chaukteristika bršlice. A to je dobře. Jako půdopokryvná rostlina dokáže bleskově ovládnout celou zahradu. Za rok se dokáže rozšířit až o 3 m2. Její kořeny se při vytrhávání lámou, jako by byly skleněné, a z každého sebemenšího úlomku vyroste další rostlina. Pomáhá jen pilné vytrhávání. Mladé světlezelené listy jsou velice chutné a připomínají tak trochu karotku. Vyzkoušejte bršlici na chlebě s máslem, společně s dalšími bylinkami v tvarohu, jako polévku nebo osmaženou v olivovém oleji.
Jak se zbavit bršlice na zahrádce
Bršlice nesnášejí fazole. Když vám bršlice na zahradě začne přerůstat přes hlavu, vyzkoušejte tip mistra zahradníka: přeryjte záhon, na kterém roste bršlice, nebo ho přejeďte vertikutátorem. Pak na něj vysejte do řad fazole, o něco hustěji než obvykle. Až dozrají, rovnou je znovu vysejte na stejné místo. Po druhé sklizni už na záhoně nezbude ani jediná bršlice.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18170 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 05 2020, 22:36 Předmět:
Napal je k prdu: Původně se mělo jednat o hořlavou substanci, která měla vypalovat trávu tak, aby zničila pouze nadzemní část, ale nepoškozovala její kořeny.
Když Vietnam, tak zaručeně spolehlivej, akorát doma blbě vyrobitelnej je Agent Orange.
Včera jsem pokusně natřel jeden stvol neředěným Karate, dnes byl do ruličky a hnědej. Nojo, ale použij to na velkou plochu... _________________ Jirka
Zaslal: út květen 05 2020, 23:06 Předmět:
Tvl, prej jeden stvol! Naše bršlice co tu roste, při tý její úpornosti horší bolševníku, takový všelijaký Karate akorát posnídá!
S tímhle hnusem si budou vědět rady leda tak teroristi, nebo starej střelmistr..
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá květen 08 2020, 12:52 Předmět:
Zvláštní, od chvíle kdy jsem se dozvěděl, že je to jedlé, tu není jediná (ani jsem neochutnal). Do malin sypu dřevěný popel a pleju je jako první, někdy už tam lezu v únoru, protože Stč. kraj je bez sněhu a vody. Možná jí vadí alkálie z popela?
Šrucha se nesmí vysemenit a do květu roste docela dlouho, tady je nádherná u studny na hřbitově.
Mám výhodu zděného oplocení, takže odvedle mi kocouři nosí jen klíšťata a semena kuklíku městského. A ptáci břečťan a psí víno.
Zaslal: pá květen 29 2020, 23:42 Předmět:
Tak Sinclaire, už vím, jak tu bršlici v malinách selektivně hubit. Před 14 dny jsem ji vyrval a mezi malinama nasypal asi 10 cm vrstvu trávy z koše sekačky. Dnes jsem na to koukal, zespoda je tráva shnilá do žlutohněda a bršlice se protahuje jen minimálně těsně vedle klacků malin. Vypadá to, že ta tráva bršlici zadusí podobně jako ty zde doporučený brambory.
Ale mám trochu obavu, jestli skrz trávu prolezou letošní nový výhonky malin. Pokud ne, tak by příští rok a letos na podzim nic z malin nebylo. _________________ Jirka
Celeron:
Ja tak trávu z koša dávam už pár rokov okolo jahôd a malín. Udržuje to vlahu, minimálne to zarastá burinou. Asi 5cm vrstvu. Jahody sa pekne rozrastú, medzitým tráva zvrchu uschne a keď sú plody, tak sú na suchom a nehnijú. A po tej suchej tráve sa ani slimákom nechce. A s novými výhonkami nemajú jahody ani maliny problém. Mne sa to osvedčilo, ja v tom vidím pozitívum.
Zaslal: ne květen 31 2020, 10:36 Předmět:
To pro mě padá.
Nemám žádnou travnatou plochu, dokonce ani soused ne, takže travní drť ze sekačky je pro mě pasé.
Jeden ze vzdálenějších sousedů sice jednu plochu seče, ale bohužel to není systematicky pěstovaný trávník. Roste mu tam všemožný bordel, který jen čas od času omlátí a hotovo. To smrdí zavlečením dalšího plevele do zahrady.
Zaslal: ne květen 31 2020, 17:44 Předmět:
Půpava jsou předpokládám žlutý pampelišky. U nás se tomu říká "Mlíčňák" asi kvůli bílýmu mlíku, co z toho teče po ulomení. No dostat ji na zahradu, to je taky pěknej hajzl, ale na něj naštěstí funguje selktivní herbicid na hubení dvouděložních bylin v trávníku Bofix. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
