Poptávám zhotovení nestandardní dálkově ovládané zasuvky
Olsztyn
Založen: May 31, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 22:28    Předmět: Poptávám zhotovení nestandardní dálkově ovládané zasuvky Citovat
Ahoj všem.
Rád bych přes toto fórum zkusil poptat nestandardní DO zásuvku.
V kuchyni mám standardní spínač (230V), který spíná zásuvku (zasuvka A) ve skříňce, v ní je trafo napojené na led osvětlení kuchyňské linky. Do zásuvky A bych potřeboval zapojit nějaký dálkový ovladač jiné zasuvky (zasuvka B). Zásuvka B je vzdálená 3m, ale kopat zdi už nelze. Takže v podstatě vyrobit vysílač, který když bude pod proudem vysílá druhé zásuvce povel k svícení, když bude bez šťávy, tak se zásuvka B vypne. Našel jsem spoustu jednoduchých dálkově ovládaných zásuvek, ale ovladačem.. ten nechci. Nenašel by se tu prosím někdo, kdo by zvládnul samozřejmě za honorář vyrobit? Případně možná na takové řešení existuje už něco vyrobeného tak poradit? Diky moc
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 22:55    Předmět: Citovat
Co konkretne si predstavujes pod pojmem honorar?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 23:01    Předmět: Citovat
nestačilo by dát ten prodávaný ovladač do prostoru vypínače a napojit ho tam?
třeba použitím přepínače 6+6, jdna část silovina, druhá ovladač d.o. pro zásuvku B
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 23:21    Předmět: Citovat
Já bych použil dvě zásuvky ovládané společně jedním dálkáčem.
Anebo bych změnil názor na to, že nejde sekat do zdi Very Happy
Olsztyn
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 23:23    Předmět: Citovat
Termit: já nevím kolik si za to můžete říct, nevim jak je to složité. Buď se dohodneme nebo ne
Ferdislav: asi jo, no je tam mělká krabička. Myslíš nějaký konkrétní vysílač? Já žádný nenašel. Je pravda že tomu fakt moc nerozumím, takže nevím co je vhodné. Díky
Olsztyn
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 23:26    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Dalkacu už máme asi pět a jedná se o osvětlení takové vytrinky, spíš je to taková fajnsmekrovinka, kdybych řekl ženě že kvůli tomu presekavat novou kuchyň tak mě rozctvrti
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 23:31    Předmět: Citovat
Tak vitrinku vybav časovačem z vánočních světýlek, aspoň večer nezakopneš, až půjdeš do lednice mlsat rum Wink
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 4:07    Předmět: Citovat
Ahoj sem ti poslal soukromou zprávu .
Přeji hezký den všem !!!
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Hľadaj jablotron AC-88, má to prijímač i vysielač a vie sa to učiť jedno do druhého.
Olsztyn
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 10:47    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Hele to vypadá jako ono! super díky
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 17:32    Předmět: Citovat
mihal: nejsem si jist, zda prostým zapnutím 230V do zásuvky A se zasunutou jednou AC-88 bude vygenerován povel pro zapnutí druhé zásuvky na druhé AC-88 zasunuté do zásuvky B.
Ale na jedno tlačítko v jedné AC-88 mohou reagovat obě zásuvky AC-88. Pak ale musí být zásuvka A podobně jako zásuvka B celou dobu pod napětím a další, ovládané, napájení se bude odebírat až ve zdířkách vlastních AC-88.
Olsztyn
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Asi máš pravdu co jsem tak zjišťoval Sad
mihal
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 14:42    Předmět: Citovat
To je vlastne pravda, ihneď po zapnutí zásuvka nevysiela ovládací povel, len learn. Musel by si tam namontovať 1 ovládací spínač RC-88 a naučiť ho do obidvoch AC-88. Potom by ovládal obidve naraz. Prípadne naučiť RC-88 do jednej AC-88 a AC-88 do druhej AC-88.
Je ešte vysielač na 12V RC-85, na 12V ten by to vyriešil.Pripojíš ho na led pás a naučíš do AC-88. Potom po zapnutí LED RC-85 odvysiela zapnutie a AC-88 zopne, pri vypnutí led má RC-85 kondíky a tak odošle i to vypnutie.
Ale popravde na takú pi_ovinu... Asi by som ostal pri dvoch vypínačoch.
Olsztyn
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 14:55    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
seš si jistý že odešle i to vypnutí? Jinak díky za tip
mihal
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 15:09    Předmět: Citovat
Tak to si ma teraz zneistil Confused
Je to už nejaký piatok čo som to mal v ruke, ale tutovka je - zavolaj do Jablotronu, technická podpora je ochotná a keď nebude vedieť odpoveď tak si to vyskúšajú a bude v tom jasno.
Potom prosím napíš jak to je.
