Tak v prvom rade Fakt Úprimne Ďakujem za super radu mám to kompletne zložené a notebook ide!!!
Tu by som len upozornil ak by to niekto robil resp. sa do toho pustí že vypadá to jednoducho ale zapotíte sa pri tom je to makačka hoc máte teplovzdušku!!!!
no a ešte mám jeden dotaz neviem čo som urobil ale jednoducho neviem zapnúť wifinu
/samozrejme že wifina išla/
tlačídlo na zapnutie wifi ako keby nefungovalo pritom ostatné fungujú takže káblom to nie je
neviem ju zapnúť ani z Win.
správca zariadení HW wifi dedukuje tak nevím .....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 19 2020, 22:43 Předmět:
Ano, odstranit ten kondenzator nie je prave jednoducha zalezitost.
Zapinanie wifi je niekedy alchymia, niektore notebooky maju HW prepinac, niektore SW, niektore kombinaciu klaves. Obcas k ich funkcii treba nejake utility pre Windows.
Zaslal: st únor 19 2020, 23:28 Předmět:
Viac anten sa pouziva kvoli lepsiemu signalu a vyssim rychlostiam. Dnesne najlacnejsie sroty maju len jednu (to si v minulosti ziadny vyrobca nedovolil, rovnako ako osadit len jeden reproduktor).
Invertor je menic pre CCFL trubicu, regulaciou jasu cez klavesy sa meni PWM signal na jeho vstupe a tym jeho vykon. Ked trubica svieti, tak je invertor OK. Ked nesvieti, tak je problem bud v trubici, invertore alebo kabli k nemu. Na testovanie je najlepsie mat odlozenu trubicu z nejakeho rozbiteho LCD.
Zdravím, mám tu ntb L350, už jsou osazeny tantaly 330µF, noťas prý padal, no byla deka na chlazení, tak uvidíme. Jenže se mi při demontáži desky podařilo ustřelit točítko na hlasitost, je to velký problém? Jak to funguje, paralelně s WINDOWS, nebo to má nějak navrch? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 3 z 4
