Zaslal: po červen 01 2020, 8:27 Předmět: Lepidlo na kov
Zdravím, pri čistení v ultrazvuku mi z karburátora vypadol taký malý pliešok. Čím by som ho mohol zalepiť naspäť aby to držalo a odolalo benzínu? Rozmýšľal som o gélovom sekundovom lepidle, alebo poraďte niečo lepšie.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 01 2020, 9:23 Předmět:
Ta věc se jmenuje Welch plug a je normálně upevněna zaklepnutím bez dalšího lepení. Kyanoakrylát je benzínu odolný, ale je křehký. Epoxid je taktéž odolný benzínu a je pružnější, použil bych asi raději ten. Možná osadit zátku na místo, lehce zaklepnout a potom zakápnout lepidlem shora a přebytek setřít špejlí. Každopádně se nesmí lepidlo dostat pod zátku. Před montáží vše samozřejmě pořádně odmastit. Nebo koupit opravnou sadu a zaklepnout zátku novou, pokud tedy bude pasovat: https://www.ebay.com/itm/Simple-Carburetor-Repair-Rebuild-Kit-for-Zama-C1Q-Fits-STIHL-017-018-MS170-MS180/193474927263?hash=item2d0c011a9f:g:zyQAAOSwVStexd1d _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Epoxid sice teoreticky odolný benzínu je, ale všechny co jsem zkoušel nakonec v benzínu změkly a nabobtnaly. Bez rozdílu značek či ceny. I v jejich katalogových listech je že odolné jsou, ale v řádu stovek hodin za pokojové teploty.
Zaslal: po červen 01 2020, 10:30 Předmět:
Tak on asi výrobce ví, proč to zaklepává a nelepí. Ono totiž dlouhodobě spolehlivé lepení čehokoli trvale ponořeného v benzínu není zrovna legrace. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červen 01 2020, 12:25 Předmět:
No vidíš, můj bratranec Jawista-sběratel to zkusil na nádrži jedné z hodně starých motorek /tuším 350OHV to byla/ a bylo to špatně.
Po pár měsících mu to začalo sáknout pod lak a stejně se to projevilo u několika jeho přátel, co postupovali stejně. IMHO je benzín, snad ještě s výjimkou acetonu, toluenu a podobných dobrot, asi to nejagresivnější prostředí. Průtokem benzínu tvrdly a tvrdnou i ty průhledný hadičky, co jsou na něj přímo určený.
Jak radí kluci - pokud to vyklepal ven ultrazvuk, no tak reverzně zaklepat zpátky. Benzín je fakt sviňa.
Na HQ WR250 už mám asi třetí koleno od karbecu k filtru. Ono to někdy, hodně horké a při prudkém ubrání plynu, párkrát přes nedovřené klapky flusne jakoby zpátky do sání. Koleno bývá pak zevnitř jako naleptané. Přitom je to nějaký pružný plast, není to guma.
