Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: po květen 18 2020, 11:33 Předmět: Zháňam uhlíky do brúsky extol craft 403122 výr.zo Zlína.
Neviete mi niekto kupit a poslat zo Zlína tie uhliky?
Rozmer 5,5 X 9 mm dlžky asi 9-12 mm.Maju na boku take dva hačiky,uska do vonka za ktore sa vrch (kontakt( uhlika zachyti.Keby som mal ten rozmer uhlika tak to prerobim,ale nemam ho ani kde kupit.díííík.
Komutator plosky su opalene od kratkych uhlikov,ale to asi opravim.Keby to poslal aj od vyrobca,nebolo by zle,neviem ale kde presne tieto uliky maju.
Velikost:
69.61 kB
Zobrazeno:
83 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po květen 18 2020, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 18 2020, 12:04 Předmět:
Ok1....... nie su to oni,fotku mozem az vecer ak budem vladat este.este popzriem ked stihnem co dal radimoso.Tam su radimoso len cele brusky,nahradne diely do rohovych bruskov ako uhliky tam nevidim.Som na chalupe nie doma.
nemate niekto cas tie uhliky vyhladat.
Taketo nieco na obr.su tie uhliky.Vic teraz nestihnem.
Zaslal: po květen 18 2020, 20:54 Předmět:
ok1...dik,musim sa registrovat za to?Nejde to obj. bez registracii?Poradte co s tym.Zoberiem hned dva pari.dik
Loziska boli uplne suche,tak som ich umyl poriadne v benzine a vysusil.Potom namazal podla tohoto mojho navodu a bruska pojde dalsie roky.
Tu je navod:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48738&postdays=0&postorder=asc&start=105
Zaslal: ne květen 31 2020, 20:13 Předmět:
Mate neaky lepsi sposob ako ja ,na utesnenie gumoveho držáka ložiska tejto brusky?Robim GO aj uhliky som prerobil.Kruti sa lozisko s gumov,lepit to asi nema vyznam,ani neviem cim zalepit.
Vodovodní plastová spojka průměr 20. A dále pilka, bruska a pilník. Taky nahřívací pistole. Já to takhe opravil a na dlouhou dobu než odešlo vinutí na kotvě. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
