Frekvence PWM regulátoru
peter_cz
Založen: Feb 09, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 16:59    Předmět: Frekvence PWM regulátoru Citovat
Mám tady tento pwm regulátor, který má výstup 26kHz a potřebuji s ním ovládat solenoid s frekvencí cca 20-30Hz (příkon asi 0,5-1A, 12V), je ho nějak jednoduše možné upravit na tuto frekvenci nebo doporučili by jste mi nějaký podobný vhodný?
https://www.gme.cz/pwm-regulator-6-28v-3a-product-38323
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 17:28    Předmět: Citovat
Bude pro ten solenoid opravdu potřeba pulzně šířková modulace, nebo jen zapínání a vypínání?
Myslím, že by se v GME několik modulů pro ten účel našlo, neni to tak dlouho, co jsem řešil polarizované ovládání elektromagnetu (můj letitý projekt vybudovnání matičních hodin k jedněm dceřiným) a přišlo mi, že se dá vybrat, já potřebuju jen nějakých 100mA jednou za minutu tak jsem na proudy nekoukal. Když jsem viděl ceny modulů jako https://www.gme.cz/modul-2x-h-mustek-s-l298n tak (ne přesně tento, protože potřebuju 24 V, ale tady se 12V/2A je to akorát, jen myslím, že můstek je pro obyčejné spínání (pokud je tomu solenoidu jedno jakým směrem teče proud) nepotřebný, stačil by půlmůstek nebo i jeden tranzistor) mě přešla chuť řešit toto s pomocí tranzistorů.
Objednací číslo toho, co se mi líbilo jsem si poznamenal, ale v GME jsem zatím nebyl, tak nevím, jak to obstojí.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
treba pozriet aky je tam riadiaci obvod (ten 8 nozickovy , vidno ho aj na foto na linku). Ak je to nejaka 555 , tak zmenou casovacieho odporu a kandenzatoru sa da zmenit frekvencia
ak je to iny obvod , treba pohladat v datasheete aku minimalnu frekvenciu zvlada.
mluno
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 17:51    Předmět: Citovat
I to mě napadlo, gme použitý obvod neuvádí, tak jsem to radši ani nenavrhoval. Alternativně by se dal použít PWM jiný, někdy jsem sem dával svůj návrh http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1005092&highlight=pwm#1005092 (s osminohým AVR), tam by adaptace na libovolnou frekvenci byla jednoduchá změnou programu (teda před tou změnou bude potřeba nastudovat datasheet, já tehdy vystačil s podílem 8 nebo 1 MHz (interní oscilátor), takže mi místo 25 vyšlo asi 20 kHz a asi jsem nebyl na podlaze spíš naopak takže pokud by stačilo vybrat jiného dělitele je záměna jednoduchá - (nemůžu se dopočítat, při děliteli 1 mi vychází 30 kHz (8MHz/256úrovní/dělitel1), když by se dalo 1024 bude to 30 Hz, ale takto z hlavy se mohu plést)) - dosud slouží ve dvou exeplářích pro regulaci ventilátorů, tehdy jsem nic rozumného (žádný jednoduše použitelný a dostupný obvod pro PWM) nenašel, tak jsem si toto naprogramoval (při ceně AVRka kolem 30 korun mi to přišlo docela rozumné řešení).
Je otázkou, jestli je opravdu potřeba PWM, pokud ano, myslím, že toto doplněné tranzistorem (a ochrannou diodou pochopitelně) by mohlo být řešení.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Ahoj, je tam řídící IO 555ka. Stačí tedy změnit kondík z vývodu č. 2/6 na zem. Popřípadě změnit i odpor z Ucc (vývody 4 a osm) na vývod č. 7 a mělo by to jet. Jen si najdeš vzoreček na výpočet výsl. kmitočtu pro 555ku a změříš stávající hodnoty.
-- Gepard --
peter_cz
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Děkuji, ano je tam 555, pwm potřebuji (solenoid slouží k regulaci průtoku vzduchu).
Pokud dobře vidím, bude chtít tedy změnit C2 (a C6?), případně R1. Jen budu mít asi problém se změřením stávajících kondíků.
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Co je to za solenoid? Dej sem typ.
peter_cz
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Na příklad Pierburg 7.22908.03.0
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Takže jde spíše o cyklické otevírání/zavírání (taktování). Tam může být 30Hz příliš vysoko.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 17:37    Předmět: Citovat
A jaká je vůbec "optimální" frekvence pro regulaci motoru?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 18:43    Předmět: Citovat
mluno napsal(a):
... můj letitý projekt vybudovnání matičních hodin k jedněm dceřiným...
Na to bohatě stačí L293D, bez žádného chladiče a dalších součástek. Dá se řídit čímkoliv. Ovládám tím troje hodiny.
