Musel by teda zapojiť relé do napájania led pásu, na kontakt C pridať kondík, napájať ho diodou z led pásu. Kontakt NO na aktivačný vstup RC-85, NC na deaktivačný. Je to riešenie jak prasa ale ušetrí sa vypínač
I tak si nejsem jistý, zda by to bylo schopno bezpečně vyslat při odpojení napájení.
Lepší variantou by bylo udržovat přijímač "ve střehu" třeba v minutových intervalech a v případě ztráty spojení nebo ukončení tohoto "pulsního" vysílání by přijímací zásuvka vypla.
To je dané kapacitou toho kondu. Tie miliampérové peaky vysielania by pokryla aj 1000u. Pravda je, že v prípade zarušenia prenosu by sa zmena už neopakovala. Na takéto riešenie by to chcelo napríklad bezdrátový magnet, ten má aktivačné svorky a v pravidelných intervaloch vysiela svoj stav. Ale zas potrebuje baterku, relé..
Podobné vtákoviny mal v programe aj Elko-ep, možno to majú vymakané viac automatizačne ako zabezpečovačkovo, ale ja ich program detailne nepoznám.
ps: V palici mám zafixovaný obrázok toho drátového RC, jak má dnu asi tri veľké elyty, k čomu by tam boli lepšie, ako zásobovať vysielač počas vysielania deaktivácie?
Myslím, že tam jsou hlavně proto, že je zařízení bez baterek a je vlastně napájeno jedním nebo druhým aktivačním signálem a aby něco pokryly pro logiku v situaci, kdy je požadováno vyslání až s druhým vstupním impulsem.
