Návrh, výroba a prodej vlastního hardwaru.
kubajz22
Založen: Feb 27, 2017
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 15:53    Předmět: Návrh, výroba a prodej vlastního hardwaru. Citovat
Hezké odpoledne. Nevím, kam přesně tenhle dotaz zařadit, takže se předem omlouvám, pokud je ve špatné sekci. Uvažuji nad vývojem vlastních elektrozařízení (v současnosti pracuju na testeru tlumivek) a jejich následným prodejem. Zajímá mě, co všechno musí takový výrobek splňovat, aby mohl být legálně uveden na český trh. Případně jakou kvalifikaci musí mít jeho výrobce. Předpokládám, že je nutné, aby produkt prošel na EMC, ale asi toho bude víc. A jak je to s prodejem stavebnic? Moc by mi pomohlo, kdyby se někdo znalý podělil o své zkušenosti. Díky.
PS: Zařízení bude pracovat na malém napětí, síťový zdroj bych koupil hotový od jiného výrobce.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Zeptej se Miloše Zajíce v Pečkách ( www.zajic.cz ), kterej prodává jak stavebnice, tak i hotový výrobky - a docela se mu daří.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 19:04    Předmět: Citovat
Každý výrobek uváděný na trh musí mít prohlášení o shodě, ty ostatní věci (jako EMC) vyplývají z něj.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Vidím, že to pořád není tak jednoduchý, jak se to vymyslelo.
Označení CE a prohlášní o shodě platí jen pro stanovené výrobky, výčet najdeš na netu. Naopak pro ostatní výrobky aspoň za mých mladých let platilo pravidlo, že je CE označit nesmíš.
Můžu říct, že z 99% pro drobotinu do 24V bez vysílače (třeba wifi, 443MHZ apod) je to čistej kšeft a strašení, kontrola určitě nepřijde bez udání kvůli tomu, že jsi navrhl a prodal relátko s tranzistorem na 12V. Průser přijde, až to vyhoří, ovšem následně se zjistí, že to je problém napájecího zdroje či instalace, tj. nikoliv Tvůj.
Ti, co se tím živí se určitě ozvou, já jim jejich peníze nechci brát, ale dát 50kKč za test relátka s tranzistorem na 12V je úchylárna.
Tranzistor s relátkem byl uveden jen jako příklad.
Prohlášení o shodě je prohlášení výrobce o tom, že odpovídá za případné průsery, pokud nedodržel nějakou normu pro stanovené zařízení. Pokud si nechá udělat testy, přenáší se odpovědnost na zkušební ústav. Pokud ne, je to na něm. Je to velmi zjednodušeno, ale v praxi se to tak bohužel dělá. Stačí to zakrýt sro a můžeš prasit, jak chceš.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Vyrábět dneska cokoliv je problém, prostě těch zákonů a regulací je tady příliš mnoho je možná i nemožné dodržet všechny současně. Ale pokud bychom zůstali u bezpečného malého napětí (tj. zařízení "na baterky"), tak tam snad neni potřeba nic extra (nějaké paragrafy na projektování). Stavebnice jsou podle mě hromádkou součástek, na to snad neni potřeba nic, i když kdo za to odpovídá? ten, kdo to postaví dle přiložených instrukcí a uvede do provozu, nebo výrobce stavebnice. Tak jako tak, je to hračka na baterky.
Prohlášení o shodě je jenom papír (dokument), kterým výrobce prohlašuje, že dodržel příslušné předpisy. To jestli prohlášení o shodě sepíše někdo jen na základě přesvědčení nebo si k tomu udělá potřebná měření (případně si je nechá udělat ve zkušebně) je pokud vím úplně jedno. Samozřejmě to bude mít různé výsledky, pokud k něčemu dojde, ať už k požáru nebo třeba k rušení televize. Relátko s tranzistorem asi neni takový problém, ale cokoliv většího, už by mohlo. Za neoprávněné vystavení prohlášení o shodě jsou slušné pálky, už si to nepamatuju, ale pro drobné podnikatele prakticky likvidační. Pokud tedy se nevymyslí nějaká finta typu "china export" - dost se divím, že to takto prochází, že může čína pro své exportní zboží používat symbol snadno zaměnitelný se symbolem používaným v evropě pro úplně jiný účel (takové zboží podle mě nemělo překročit hranici EU, a ne vymýšlet pohádky o rozestupu písmen, ale čína je velká a mocná, ta si to může dovolit, drobný živnostník těžko, ten nemůže tvrdit, že to vůbec neni neoprávněně natištěná evropská značka shody, ale třeba iniciály manželky).
Zkušebny právě jsou zde pro výrobce, kteří si chtějí být jistější v kramflecích, ale nemaji miliony na vlastní přístrojový park (nádobíčko na měření EMC na nějaký ten milion určitě vyjde). Větší výrobci mají tato zařízení svoje. (Také jsme byli se školou ve zkušebnách na exkurzi, takže si pamatuju několik perliček - není to jen EMC, třeba že musí milionkrát zavřít dveře mikrovlnky nebo praštit se žehličkou o prkno (mikrovlnu prej dělali ručně, na žehličku měli udělátko), nebo naházet milion mincí do hracího automatu - číslo milion berte jako symbol pro hodně, jestli je to 10 tisíc nebo 10 milionů si už nepamatuju. Ja a taky tam měli šibenici s koulí, kterou zkoušli obrazovky, u LCD to už postrádá smysl, ty maximálně křupnou (nevybuchujou), ale CRT nesměla po takovém nárazu nadělat paseku, nemusela přežít, ale nesměla explodovat.) Pak jsou taky případy, kdy nějaký ten atest chce zákazník. Každopádně to leze do peněz a tak to má smysl jen pro drahé výrobky, že by někdo nechal takto atestovat nějakou levnou hračku nepředpokládám.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 17:12    Předmět: Citovat
Jenom taková technická poznámka, CRT obrazovka při destrukci nikdy neexploduje, vzhledem k tomu, že je v ní vzduchoprázdno, tak může jedině implodovat.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Co si pamatuju, tak anti-implozní rám neměly kdysi ruský obrazovky, teď nevím jestli to byl elektron či něco podobnýho staršího.
Cihla vržená z 5 metrů vyvolala stejnou reakci, jen to byly střepy. A lítaly fakt daleko.
Když jsem zkoušel rozbíjet obrazovky z CRT monitorů pádem ze 2m, většinou se ani nerozbily, pokud nespadly na hrdlo.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 22:21    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nojo, při implozi se všechny střepy nezastaví v pomyslným středu implodujícího tělesa ale pokračují dál v letu. Tedy pokud se nesrazí se střepem letícím opačným směrem. Kdysi jsme "šikovně" bouchli nějakou A61 obrazovku a menší střepy byly asi 2 metry nejdál.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Tohle bude fakt OT, ale jako kluci jsme chodili na smeťáky sbírat poklady, vzali cihlou vyhozenou záchodovou mísu a taky jsme nestíhali utíkat. Ono v ní bylo vosí hnízdo... Laughing
