Zdar všetkým
Po čistení tv panelu manzelkou a rozprasovacom Panasonic TX-L42WT50E závislé pruhy, po čase bez obrazu
Je nejaká možnosť alebo už len na súčiastky _________________
Zaslal: út červen 02 2020, 22:08 Předmět:
Jsem si blbec takhle vyčistil panel na IBM T60 noťasu. Neumřel, ale vytvořila se tam svislá rozplizlá nudle. No naštěstí jsem hamižnej, tak mám další dva na díly, tak jsem jen přehodil panel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 03 2020, 21:25 Předmět:
No je ho škoda. Ale určitě bych to zkusil rozebrat. V Panasonicu přece nejsou tak blbí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 03 2020, 21:37 Předmět:
Jednak přesunuto, jednak když nevíš, tak napřed rozeber a zjisti. Pokazit už nemáš co. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 04 2020, 6:23 Předmět:
Na stole jsem měl několik podobných vyčištěných displayů. Problém byl v tom, že zákoš to nechal po vyčištění několik dnů. Čistící prostředky na kyselé bázi zatekly do driverů displaye a tam pomalu ale spolehlivě pracovaly. Elektrolýza pod napětím dokáže divy. Většinou pak SD. Byly úplně prohořelý buffery a jejich okolí. Někteří výrobci panelů asi přemýšlejí a drivery mají na horní části displaye. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 988 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt červen 04 2020, 7:41 Předmět:
Nepřemýšlejí - co jsem vypozoroval, nahoře ho mají ty starší a převážně s příchodem LED se flexipásky přesunuly dolů. Snad aby to nahoře mohlo být více SLIM.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt červen 04 2020, 21:34 Předmět:
Nechce se mi věřit, že by nad tím někdo až tak myslel a pásky dával dolů skrze sálání tepla nahoře.
Jen je to mor a nesmí se k takovým panelům pouštět ženský - nakonec na display používám nějakou chemii k tomu určenou a stačí fakt malinko
Podle mě se zjistilo, že nezanedbatelné procento televizí zhyne na mytí, což prospívá koloběhu ekonomiky. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá červen 05 2020, 6:38 Předmět:
Ale ano, já to neodsuzuji. Když si někdo naleje kyselinu do televize, to už trochu zvání Darwinovou cenou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
