Stmievač na LED svetlo
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 12:47    Předmět: Stmievač na LED svetlo Citovat
Prosím Vás bude sa dať pomocou nejakého stmievača ovládať intenzita tohoto LED svetla?
https://www.aliexpress.com/item/4001085542510.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.451b4c4dG2N1xT
Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Řekl bych, že stmíváním se bude měnit barva směrem ke žluté. Tyto LED se žlutou vrstvou pracují tak, že čip je modrá LED a přes tu žlutou se světlo "obarví" na bílou.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 13:45    Předmět: Citovat
Voltage: 90-260v
Takže světlo má v sobě proudový zdroj pro ty LED. Jednoduše tedy stmívat nepůjde. Jedině asi rozebrat a dobastlit ke zdroji jestli to půjde nebo zjistit parametry (proudový odběr) LED a dobastlit zdroj schopný stmívání.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 16:21    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
a kdyz zluta barva dojde tak nekterym hraji LG televize namodro Very Happy
freem1
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 20:35    Předmět: Citovat
Prosim Vas a toto svetlo sa bude dat stmievat?
https://a.aliexpress.com/_dXxZuFj
Dakujem.
freem1
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 6:35    Předmět: Citovat
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 8:13    Předmět: Citovat
freem1 napsal(a):
Dakujem.
Podle mě, když to mají takhle rozdělitelný konektorem a na panelu jsou taky vidět omezovací rezistory (na rozdíl od toho prvního), tak by se tam měl dát zařadit 12V PWM stmívač. Nějaký tam mají dokonce snad se stejnými konektory, 24Vx2A=48W to by i mohlo utáhnout...
Naposledy upravil JoDiK dne pá červen 05 2020, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
freem1
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Kupil by som radsej tento silnejsi LED pasik. https://www.ledprodukt.sk/smd-1808-metraz/1806-profi-led-pasik-240ledm-smd1808-studena-biela-cri97-ip20-24v-192wm-zaruka-5-rokov
Kolko metrov by som ho asi potreboval na to 300L akvarium s rozmermi 120x50x vyska 55cm?
Hlavne svetlo tam uz mam, a to 2 kusy Chihiros A601 zapojene za sebou a chcem este nejake doplnkove svetlo k nemu.
freem1
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Uz mi prislo to svetlo z Ciny
Skusal som tieto obidva stmievace, ale svetlo nejde stmievat.
Mam kupit nejaky iny stmievac alebo?
Dakujem Vam za pomoc.
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Koupil jsi světlo na 230V~, tak ho nemůžeš stmívat těmito stmívači. Wink
Obávám se, že tvoje světlo nepůjde stmívat. V jeho popisu totiž chybí kouzelné slůvko "dimmable".
