Zaslal: po březen 02 2020, 13:40 Předmět: blaupunkt 32/141l-gb-5b-fhbku-eu
zdravím tv ma problém že nezapne nereaguje na tlacitka ani na ovladac svieti stále LED na červeno. podla internetu vadna pamet. UF11 25Q32... doska je tp.msd309.bp85. je moznosť ju nahrat cez usb kluc ? alebo bude treba ju rovno vymenit a tiez nahrat ? dakujem
Originálny návod čo sa týka toho blaupunktu nič také neobsahuje.
A ak sa jedná o inú značku TV alebo iný typ Blaupunkt, tak si mal založiť nové vlákno.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá červen 05 2020, 7:58 Předmět:
S haváriemi FW mám sice zatím jen slabé zkušenosti, ale z diskuzí zde jsem pochopil, že pokud FW zhavaruje je obvykle nutné paměť nahrát na programátoru (ideálně vyměnit za nějakou spolehlivější).
Práve že to ma fungovať aj priamo z usb bez pomoci programatora
Po zapnuti si automaticky natiahne sw restartuje a malo by byť hotovo _________________
Tento typ nie ak nevieš aké tlačítko držať počas pripájania TV do elektriky, v opačnom prípade sa dá upgrade urobiť len po vchode do menu a zadaní v menu, čo v tvojom prípade nie je možné.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 19 2020, 14:31 Předmět:
Takže ovládač si už nainštaloval. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá červen 19 2020, 20:16 Předmět:
Nie, ale na soplwebu riešil rovnaký problém... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
