Monitor Samsung 203B, nepravidelně vysazuje
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 7:42    Předmět: Citovat
To bude nějaká krytka kabelu. Když Ti nezbyl LCD displej nebo invertor, tak to nebude žádná krize. Very Happy
P.S. Pro uživatele kokun - bez udání konkrétního typu/řady a provozních parametrů je pouhé vyjmenovávání výrobců elytů naprostý nesmysl a nedivím se, že to Killroye štve a důrazně šlápnul na brzdu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Zdeňku - ale vždyť já mu alespoň nastínil, co má shánět (i kde) - dal jsem mu i str. z katalogu:
kokun napsal(a):
Za dost kvalitní se považují ty NIPPON CHEMI-CON - řady LX (v příloze):
EDIT:
Na téma: "kvalita ellytů" už tu několik vláken taky bylo Shocked
A že se to tu už X-krát probíralo, jsem mu taky napsal.
Taky by si něco mohl vyhledat i sám (než hodí "na plac" dotaz) Surprised
To stasek - když si zadáš do hledání např. ESR, dostaneš 730 vláken - jen namátkou třeba tyto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50126&highlight=esr
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49713&postdays=0&postorder=asc&highlight=esr&start=0
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42038&highlight=esr
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16870&highlight=esr
Honza - kokúň
__________________________
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Pliešok patrí k zdrojovej doske(strana tlačených spojov),pri napájacom konektore. Wink
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Díky za informaci.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 17:40    Předmět: Citovat
Az teraz konecne prestal monitor fungovat (vypinam ho totiz sietovym vypinacom). Resp. po zapnuti studeneho monitora sa ozyvalo "srsanie", podsvietenie poblikavalo. Stacilo vypnut a zapnut a fungoval.
Rovnako to boli elyty - 3x 820uF/25V a 1x330uF/25V - vsetko CapXon GL.
Aspon ma to donutilo urobit poriadok na stole.
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 17:44    Předmět: Citovat
Myslím že nafúknute kondy sú typické pre tieto staršie monitory hlavne samsung , napadlo ma aj že studenak v zdroji, na druhej strane ľahko opticky identif. Problém
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 18:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dobre a myslíš si, že Nejaký Panasonic, či Rubycon podobných vlastností a rozmerov po 13 rokoch v takomto monitore za rovnakých pomienok bude v lepšom stave?
Ja myslím, že ani nie.
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Bude. Dokonca aj "blbe" Yageo SY/SC.
V monitoroch DELL povodne CapXony odchdazali uz po 4 rokoch prevadzky (vyroba 2007, prve opravy 2011). Po vymene za Yageo SY a SC funguju dodnes.
V tomto mojom Samsungu vydrzali tak dlho len preto, ze ho vypinam sietovym vypinacom. Stasekovi odisli po 5 rokoch.
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 13:50    Předmět: Citovat
Ja mám iné skúsenosti.
Capxon/Samxon GF je to isté ako Yageo/Teapo SC a aj rovnako dlho vydrží a Capxon GL zase to isté ako Yageo/Teapo SY a tiež rovnako vydržia.
Takže predpokladám, že v tých Dell monitoroch neboli GF a GL, ale povedzme KM alebo iné a preto odišli skorej alebo bol monitor zapnutý 24hodín denne s obrazom, vtedy nemusia vydržať GL tak dlho ako napr. YXG, ale rovnako ako SY.
Mne na niektorých monitoroch tiež odišli Teapo SY po 5 rokov a to boli čerstvé z fabriky, záleží ako intenzívne sa monitor používa.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Boli to CapXon GL 470uF/25V a 220uF/10V.
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 14:07    Předmět: Citovat
Ok a rozmery? Nové SC a SY si dal rovnakých rozmerov?
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 14:16    Předmět: Citovat
470uF su 10mm, vysku si nepamatam. Je pravda, ze som namiesto 25V daval 35V a tie su vyssie.
Namiesto 220uF/10V som daval 470uF/6,3V, je to na vystupe 5V zdroja. 470uF boli 8mm, tie povodne asi mensie (uz si nepamatam).
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 16:39    Předmět: Citovat
Tak už si sám aj odpovedal.
Capxon GL
470/25 10x16 Iripple max. 1040mA 100kHz pri 5000h/105°C
220/10 6,3x11 Iripple max. 330mA 100kHZ pri 2000h/105°C
Pričom ak by si použil Teapo SY rovnakých rozmerov, kapacity a napäťia
vyzeralo by to veľmi podobné aj keď trochu lepšie:
470/25 10x16 Iripple max. 1200mA 100kHz pri 5000h/105°C, čo je z 4 rokov na 4,5-5 rokov
220/10 6,3x11 Iripple max. 340mA 100kHz pri 3000h/105°C,čo je z 4 rokov na 6 rokov.
Ale pravdepodobne si použil Teapo/Yageo SY:
470/35 10x20 Iripple max. 1400mA 100kHz pri 5000h/105°C, čo je o polovicu vyššia životnosť pri rovnakom zaťažení a teplote oproti GL 470/25 10x16 takže z 4 na 6 rokov.
470/6,3 8x11 Iripple max. 640mA 100kHz pri 3000h/105°C, čo je už 2,5-3 násobná životnosť pri rovnakom zaťažení, teplote ako pôvodný GL 220/10 6,3x11, takže z 4r na 10-12 rokov,
Takže Teapo SY je mierne lepší typ oproti Capxon GL, ale veľmi záleží aký typ s akými rozmermi sa použije vzhladom na prúdové zaťaženie a teplotu v danej konštrukcii.
No ak by som tam použil napr. Teapo SC:
470/25 10x16 1050mA 3000h/105°C tak by to vydržalo nejaké 2-2,5 roka
220/10 6,3x11 300mA 2000h/105°C tak o trošku menej ako GL
Pri GF
470/25 10x16 1415mA 5000h/105°C dokonca až o takmer polovicu dlhšie (6 rokov)
220/10 6,3x11 390mA 2000h/105°C asi o 0,5 roka dlhšie, takže 4,5 roka.
Doteraz som mal pocit, že GF je horší ako GL a že GF je rovnaký ako SC, ale nakoniec to nie je pravda.
GL je lepší ako SC, ale nie je lepší ako SY a GF.
Ja už SY nepoužívam od roku 2011, lebo fabrika požadovala vyššie počty na jednu objednávku, takže by som použil buď Samxon GT alebo Nichicon PW oba z výberu TME.
Samxon GT:
470/25 10x16 1210mA 7000h/105°C či 470/35 10x20 1400mA 7000h/105°C
220/10 6,3x11 340mA 4000h/105°C či 470/10 8x12 640mA 6000h/105°C či 470/16 8x16 840mA 7000h/105°C
Nichicon PW:
470/25 10x16 1050mA 5000h/105°C či 470/35 10x20 1200mA 5000h/105C
470/6,3 8x12 555mA 3000h/105°C či 330/25 8x15 730mA 3000h/105°C
Z výberu SOS je ešte zaujímavejšie cenovo aj životnosťou Rubycon ZLH
470/35V 10x16 1760mA 10000h/105°C
To je asi tak všetko, čo sa dá za dobrú cenu objednať na SK.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 17:36    Předmět: Citovat
V TME ma prekvapili ceny Panasonic FR niektorych hodnot - tusim 1000uF/16V boli lacnejsie ako ostatne typy Panasonic a dokonca aj ako Nichicon PW, pritom zivotnost 10000h a priemer len 8mm. Ine hodnoty su zase drahe ako svina.
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Ano dobrá cena, FR 8x20 životnost 9000 a dost vysoký prúd, to je delo za tú cenu.
Strana 2 z 3
