Zesilovač Tesla KZ8
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 21:21    Předmět: Zesilovač Tesla KZ8 Citovat
Chystám se na renovaci tohoto zesilovače a potřeboval bych sehnat alespoň jeden protikus nf konektoru - viz.foto a případně servisní návod. Schéma a nastavení mám, je v Kottkovi III. Vyfotil jsem i mechanické řešení mikrofoničnosti vstupních elek - zatížení stínícího krytu cca 5mm silným ocelovým pouzdrem a pružné uložení patic na ocelové planžetě. Dík za odpovědi.
 Soubor:  KZ8.jpg
 Velikost:  47.21 kB
 Staženo:  262 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 22:22    Předmět: Citovat
Ta fotka je nějaká mizerná, zkus detail konektoru v lepším kontrastu. Pár těch konektorů jsem měl, z několika mám udělané redukce, které by možná v nouzi nejvyšší šly obětovat.
vombat
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 18:37    Předmět: Citovat
Další fotečky.
 Soubor:  KZ81.jpg
 Velikost:  145.94 kB
 Staženo:  217 krát
 Soubor:  KZ82.jpg
 Velikost:  147.27 kB
 Staženo:  226 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 18:50    Předmět: Citovat
Ten konektor se shání dost špatně. Používal se i ke spojení kabelu k motocyklovému přívěsnému vozíku PAV.
Sendyx
Jo, je to jasné... měl jsem nové (hliníkové) i staré typy (čeřínkový lak, boční jištění). Jestli nikdo nic nenajde, asi budu muset obětovat redukci...
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 19:25    Předmět: Citovat
mozes odfotit ten zosik cely????som zvedavy ako vyzera Very Happy
vombat
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Sendyx dík za nabídku, kuchat redukci by bylo škoda, snad se ještě někdo najde, kdo bude mít sólo kus, v nejhorším případě ho vyrobím. Posílám cekové fotky, nálezový nečištěný stav. Kulatá papírová visačka je záznam OTK. Je to oproti KZ25 mrňous. Je kompletní a zachovalý. Pouze rozsypaná objímka kontrolky.
 Soubor:  KZ8 001.jpg
 Velikost:  144.67 kB
 Staženo:  282 krát
 Soubor:  KZ8 002.jpg
 Velikost:  142.92 kB
 Staženo:  241 krát
 Soubor:  KZ8 003.jpg
 Velikost:  152.86 kB
 Staženo:  237 krát
 Soubor:  KZ8 004.jpg
 Velikost:  146.83 kB
 Staženo:  244 krát
 Soubor:  KZ8 005.jpg
 Velikost:  150.4 kB
 Staženo:  292 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 21:31    Předmět: Citovat
No, té redukce zas tak velká škoda nebude... mrknu ještě po samostatném kusu.
valla
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 9:48    Předmět: Citovat
jj
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Krásnej zesík. Zachovalé šasi... Co kondenzátory? Jsou ještě v poho, nebo už to maj za sebou? Tento konektor mam bohužel jenom jeden. Používal se i na mikrofony.
Jeden mikrák ještě doma mam, ale někdo mu kuchnul vnitřek. ...vidiš, podivám se ti jestli tam má ještě ten protikus, ale je to taková nouzovka, jestli by ti to pomohlo...
vombat
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 19:41    Předmět: Citovat
Krabicové kondy to budou mít od pohledu za sebou, musím je vykuchat a dovnitř vpájet nové. Ostatní zatím nevím, jsem ve stádiu shánění dokumentace a všeho potřebného k opravě. Naštěstí mám dost součástí i z tehdejší doby a tak se mohu připravit - vytavit asfaltem zalité kondy a zalít nové, povětšinu mají svod. Ostatní se zdá v pořádku, elky OK. Pokuď by byl alespoň vnitřek konektoru s nožičkami, to by mi píchlo.
Primergy
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 21:45    Předmět: Citovat
... safra. Tak už jsem ho asi někomu daroval; nemůžu ho najít. Confused
