Strong SRT49FX4003 snížení proudu
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 7:05    Předmět: Strong SRT49FX4003 snížení proudu Citovat
Zdravím pánové,po delší době bych potřeboval pomoci s tím,jak snížit u této tv proud o cca 40procent..zdroj i main(kopie sencora),ale u tohoto jsou na zdroji jiné rezistory kolem OZ9903GN..přikládám foto..díky
 Velikost:  215.72 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  125.62 kB
 Zobrazeno:  97 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 7:52    Předmět: Citovat
Jako laik vidím že je to dvoukanálový LED driver, a oba dva MOSFETy maj na snímání proudu jeden pár resistorů ...
Snad se nepletu z té ne zcela ostré fotky Wink
Naposledy upravil rayx dne pá červen 05 2020, 7:54, celkově upraveno 1 krát.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 7:54    Předmět: Citovat
Nebude to toto? Strana 16, IC400. Sníma to prúd na pinoch 19, 20, 21. Bočníky na mínus z mosfetov vo vetvách R443, R444, R445 a R450, 451, 452 a R457, 458.
https://uloz.to/file/v0DWgKucEEuP/ph49e30dsgw-pdf
Lubanec
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 8:36    Předmět: Citovat
Přikládam měření ohmů
 Velikost:  130.22 kB
 Zobrazeno:  170 krát
Lubanec
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 12:24    Předmět: Citovat
Tak mám zvýšit odpory z 1,6ohmy?ty 3?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 14:05    Předmět: Citovat
Zdôvodni ako si došiel k hodnote 3Ohm? Teraz sa pýtam ako majster žiaka...
Lubanec
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 14:50    Předmět: Citovat
píši,že tam sou 3x dvojice odporů)každý má těch 1,6 ohm,tak se ptám,zda-li zvýšit tyto odpory
Heno
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 6:24    Předmět: Citovat
Jaj ano zvýšiť, ja som to zle čítal.
Ale teda vysvetli na akú hodnotu vo vztahu k tomu o kolko % znížiť.
1,6 tam nie je, ale 1,65, keďže 2x 3,3 paralelne.
Naposledy upravil Heno dne po červen 08 2020, 12:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 7:36    Předmět: Citovat
Prostě odpoj z každé dvojice jeden odpor a budeš mít 50%. Pak to vyzkoušej s podsvitem naplno, jak se to bude jevit. Pokud to bude už slabé, tak tam prostě dej místo toho jedno vždy 5,6 Ω pro 80% nebo 6,8 Ω pro 74% nebo 8,2 Ω pro 70%.
Lubanec
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 10:27    Předmět: Citovat
Díky vám moc..navečer to odskouším..
Lubanec
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 20:08    Předmět: Citovat
Tak po odletování po jednom odporu vznikl odpor 3ohm(nedivím se henovi,že chtěl vysvětlit mou 3-ku ) tv tedy je na 50 procent a obraz ok..nic přepáleného..v normě..díky vám
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 0:58    Předmět: Citovat
Ale ja tam vidím odpory 3,3R nie 3R... Laughing
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 6:26    Předmět: Citovat
Oba máte jistě pravdu, jen jeden by si měl zkalibrovat měřič odporů. Wink
