Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: pá červen 05 2020, 7:05 Předmět: Strong SRT49FX4003 snížení proudu
Zdravím pánové,po delší době bych potřeboval pomoci s tím,jak snížit u této tv proud o cca 40procent..zdroj i main(kopie sencora),ale u tohoto jsou na zdroji jiné rezistory kolem OZ9903GN..přikládám foto..díky
Velikost:
215.72 kB
Zobrazeno:
119 krát
Velikost:
125.62 kB
Zobrazeno:
97 krát
_________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Jako laik vidím že je to dvoukanálový LED driver, a oba dva MOSFETy maj na snímání proudu jeden pár resistorů ...
Snad se nepletu z té ne zcela ostré fotky
Naposledy upravil rayx dne pá červen 05 2020, 7:54, celkově upraveno 1 krát.
Nebude to toto? Strana 16, IC400. Sníma to prúd na pinoch 19, 20, 21. Bočníky na mínus z mosfetov vo vetvách R443, R444, R445 a R450, 451, 452 a R457, 458.
https://uloz.to/file/v0DWgKucEEuP/ph49e30dsgw-pdf
Zaslal: pá červen 05 2020, 14:50 Předmět:
píši,že tam sou 3x dvojice odporů)každý má těch 1,6 ohm,tak se ptám,zda-li zvýšit tyto odpory _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Jaj ano zvýšiť, ja som to zle čítal.
Ale teda vysvetli na akú hodnotu vo vztahu k tomu o kolko % znížiť.
1,6 tam nie je, ale 1,65, keďže 2x 3,3 paralelne.
Naposledy upravil Heno dne po červen 08 2020, 12:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 08 2020, 7:36 Předmět:
Prostě odpoj z každé dvojice jeden odpor a budeš mít 50%. Pak to vyzkoušej s podsvitem naplno, jak se to bude jevit. Pokud to bude už slabé, tak tam prostě dej místo toho jedno vždy 5,6 Ω pro 80% nebo 6,8 Ω pro 74% nebo 8,2 Ω pro 70%.
Zaslal: po červen 08 2020, 20:08 Předmět:
Tak po odletování po jednom odporu vznikl odpor 3ohm(nedivím se henovi,že chtěl vysvětlit mou 3-ku ) tv tedy je na 50 procent a obraz ok..nic přepáleného..v normě..díky vám _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
