Čistenie panelu Panasonic TX-L42WT50E
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 7:23    Předmět: Citovat
To jsou mi zas konspirace. Kdyz to davali nahoru, tak se zase tvrdilo ze to tam davaji schvalne proto, ze se tam hromadi nejvic tepla a delaji to proto aby to rychle odeslo. Si nevyberes. Podle mne je to kvuli tenkemu ramecku. V navodech se pise ze se ma displej cistit vlhkou hadrou a ne tam nacakat kybl vody s kyselinou.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 11:06    Předmět: Citovat
Ono by úplne stačilo, keby to dolu niečim normálne utesnili aby tam tá kvapalina nezatiekla. Je vek silikónu, a oni tam nechajú pol milimetra medzeru... Confused
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 11:24    Předmět: Citovat
To by je pak ti, co displej musí demontovat kvůli podsvitu asi milovali...
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Nemusí se tam lít kyselina, stačí šampaňské, nebo i jen voda na kytky, obojí vyzkoušeno.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Ja som nemyslel hneď že to prilepia. Stačí mäkká silikónová guma na jednej z častí, aby doliehala...
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 13:04    Předmět: Citovat
A nebylo by nejlepsi kvuli pitomcum co lejou do televize vodu, delat TV rovnou v provedeni IP67?
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Mobily s IP67 uz su pomerne bezne, pretoze ich ludia hadzu do hajzla a pod. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 18:23    Předmět: Citovat
Ono stačí ten čistící prostředek nastříkat na hadru místo na plochu. Já jsem experimentoval s mícháním čistících prostředků z toho, co má člověk doma a stalo se...
Vzhledem k tomu, že díky koroně má doma většina lidí už i IPA, tak můžu v klidu psát, že běžných. Na okna super. Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Kdyz chces cakat na televizi vodu nebo cokoliv jineho, kup si tohle https://www.tvfreak.cz/samsung-vytvoril-televizi-pro-venkovni-pouziti-the-terrace/6648
