Panasonic NV-FJ622 nevytahuje pásku za buben
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 19:33    Předmět: Panasonic NV-FJ622 nevytahuje pásku za buben Citovat
Prosím o radu. Při vsunutí kazety nevyjedou trny až do koncových poloh, ale pouze do tří čtvrtin. Mechanika je nastavena dobře. Na ruční točení mechanikou je vše OK. Tipoval jsem mode přepínač. Jeho vyčistění nepomohlo, ani jeho pozdější výměna za nový. V okamžiku, kdy se trny zastaví, přestane jít napětí na motorek. Dík za každou radu.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 19:53    Předmět: Citovat
zdravím,
nepoznam túto mechaniku dobre ale viem že Paňaky trpeli na prasknutú spojku load motoru. mal som podobný problem v jednom staršom paňaku.po výmene bol bezchybný. ale chcelo by to asi cele rozložiť a celu mechaniku vyčistit a znovu amazať a opäť zložiť.
ak je mechanika poháňaná cez remienok od capstan motoru tak ten by som preventívne vymenil
prajem vela zdaru. Wink
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Santyr
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 20:00    Předmět: Citovat
Spojku jsem kontroloval hned na začátku. Ale přestane mi jít napětí pro motorek.
durkovic
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 20:09    Předmět: Citovat
možno sa budem opakovať pretože som to tu už k nejakemu paňaku pisal.
Vyzera to na mäkky zdroj,vymeniť vsetky elyty v zdroji nehladiac na to že meranie kapacity ulazalo niečo iné.
Santyr
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 20:31    Předmět: Citovat
Vyměním a uvidíme. Jinak zatím dík.
durkovic
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 20:48    Předmět: Citovat
najprv si ale zisti či ti klesnú napätia na zdroji(väčšinou nejaký vykonový tranzistor alebo IO poprípade elyty okolo) ked založíš kazetu a začne naťahovať pasku za bubon.
niekedy to zvyknú robiť aj elyty na plšáku Capstan motoru (ak je to tak riešené).
nitram
Založen: Apr 12, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 13:27    Předmět: Citovat
Podle mě je to otázka mechaniky.Běžná závada na těchhle strojích.Prasklé kolo vyvážení trnů.Na 99%.Dělal jsem jich už hodně a vždy s touto závadou.V AME jde objednat.
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 13:31    Předmět: Citovat
nitram napsal(a):
A nebo ohlodané plastové zuby...
Zdarec, T
nitram
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 16:49    Předmět: Citovat
No na tom kole jsou samozřejmě zuby.Jeden nebo dva se ulomí.Je tam převod na kovovou lištu.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Přátelé mám prosbu: na tomto videu mám také vylomené zuby na kole pro vysunutí trnu (při pohledu zespodu levé ozubené kolo). Mohli byste mi prosím napsat, pod jakou položkou se toto kolo dá u AME objednat? Já mám asi pomalé připojení na net, takže načtení jejich stránek s náhr. díly pro videa mně trvalo skoro pět minut a ještě se tam vyskytovaly chyby. Prosím, napište mi, kolik za něj v tom velkoobchodu chtějí. Díky moc.
Přikládám foto toho kola.
Ozubené kolo Panasonic
 Soubor:  kolo panasonic.JPG
 Velikost:  26.89 kB
 Staženo:  88 krát
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Asi jsem ho tam už našel - je to položka 400M009000 za cenu 200,- Kč?
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 13:38    Předmět: Citovat
nitram napsal(a):
Ale i v tomto případě při "ručním točení mechanikou", jak píše Santyr, by prvky opásání bubnu zůstaly "v půli cesty". Pochopil jsem, že ručně je dostane až do finální polohy. Tedy časování mechaniky také OK, pak už jen ta zdrojová část, příp. kolem motorku.
..a co shoří, nezhnije..!
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 10:56    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
To bude ono. Smile
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 0:29    Předmět: Citovat
Přátelé, toto se tu již řešilo mnohokrát, tak pro příště se stačí pořádně prokouknout a je vystaráno a nemusí se zakládat nové vlákno. Pohodu a úspěch při opravách přeje Loyza.
