Monostabilní klopný obvod s napájením 1.5V - 3V
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 12:32    Předmět: Monostabilní klopný obvod s napájením 1.5V - 3V Citovat
Ahoj,
potřebuji vytvořit monostabilní obvod, který se po 10 vteřinách od připojení napájení sepne, vydrží 1 vteřinu sepnutý a pak se rozpojí.
Jenže potřebuji ho napájet 1.5 - 3V, což odpadá použití nec555.
Poradí někdo, jak na to?
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 12:39    Předmět: Citovat
Pouzi CMOS verziu 555 (LMC555).
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Budou s tím problémy, i CMOS verze 7555 má minimální Unap = 3V a jak to klesne třeba i jen na 2,8V, už to bude házet hazardní stavy. Osobní zkušenost, stavěl jsem synovci kasičku na mince se zvukem z modulu "hracího přání" - 7555 jako MKO spínající napájení hracího čipu sice na čerstvý 2 AAA alkaličáky jela, ale stačilo aby synoveček párkrát pokladničku vybral a penízky zase po jednom nastrkal dovnitř a 7555 přestal korektně spínat. Tohle chce buď obětovat ještě jednu baterku (použít ne jenom 2, ale 3 články AA/AAA), abys dostal aspoň 4,5V s čerstvýma baterkama případně 1ks Li-Ion článku, nebo spáchat MKO jen z holejch diskrétních tranzistorů, který ti budou makat i na pouhý 2V a v případě, že seženeš a použiješ "bambusáky" neboli germaniový tranzistory, tak ty budou fungovat i při napájení pouhým jedním článkem = pojede to ještě při Unap = kolem 1V. Třeba takový GS507 bych ti moh i přenechat ...
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 17:49    Předmět: Citovat
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc555.pdf
LMC555 CMOS Timer
Features
• Industry's Fastest Astable Frequency of 3 MHz
• Available in Industry's Smallest 8-Bump DSBGA Package (1.43mm × 1.41mm)
• Less Than 1 mW Typical Power Dissipation at 5 V Supply
• 1.5 V Supply Operating Voltage Ensured
• Output Fully Compatible With TTL and CMOS Logic at 5 V Supply
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Koncák s germaniema a trafíčkama běží i při půlce voltu.
S germaniem jsem kdysi postavil proudový zdroj, který měl jen dva vývody a zapojoval se prostě jen tak do série s potřebnou zátěží. Fungoval i při úbytku menším než volt, kolik to bylo přesně už nevím. S křemíkem už to nebylo ono. Jednak proud s větším úbytkem nedržel přesně - trošku narůstal, minimální úbytek byl taky větší.
Neříkám, že by to s křemíkem nešlo, ale už by to nebylo tak efektně jednoduché. Myslím že tři trandy a pár odporů.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Ale on zadny germaniovy koncak s trafakem ani proudovy regulator nechce.
Ten monostabilni obvod bys mohl poskladat z nizkovoltaznich logickych obvodu (74xx). Napriklad obvody rady AUC, AUP pracuji uz od 0,8V i navzdory tomu ze nejsou germaniove.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 7:32    Předmět: Citovat
Jasně že nepotřebuje. Chtěl jsem tím říct, že když to postaví z diskrétních, pošlape mu to jedna báseň. Klidně z křemíkových, 1,5V je dost. Netvrdím, že je to jediná cesta. IO v digitálkách a kalkulačkách, které jsou na 1,5V taky pracují i při napětí menším než volt, jen na displeji už to není vidět.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 7:57    Předmět: Citovat
Jistěže. Ten integráč v hodinách SPHQ, běží celou dobu při napětí 1,2V a ještě i při jeho hlubokém vybití, kdy má NiCd článek necelý volt.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 17:38    Předmět: Citovat
neregistrovany napsal(a):
Odpoved pre http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94004 znie: pouzij TLC551
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Copak vo to, použij ... Ale jestlipak bude ten TLC551 taky v Kocourkovsku za nějakejch přijatelnejch kupních podmínek k sehnání - aby to nebyl buď žlutoxichťáckej pajc, nebo aby nebylo minimální odběrný množství 1 cívka pásku do SMD osazovačky s 10 000ks danýho švába Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 22:54    Předmět: Citovat
romanzbrna napsal(a):
to jsou dva časy, dva monostabily.
 Velikost:  9.12 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  6.35 kB
 Zobrazeno:  84 krát
romanzbrna
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 7:30    Předmět: Citovat
Díky! Čistě teoreticky, jaké nejvyšší napětí do toho můžu poslat?
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 10:07    Předmět: Citovat
Podle konstrukčního provedení součástek, abys nepřekročil nominální katalogový hodnoty. Běžně to je omezený třeba elytama na 16 nebo 25V. Trandy by měly vydržet podle typu běžně 25 až 40V ....
romanzbrna
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 13:45    Předmět: Citovat
A nezmění se mi časy překlopení?
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 17:23    Předmět: Citovat
první čas určený obvodem R3C3 se změní zásadně. Psal jsi že to potřebuješ na minimalistické napájení. Pokud to má fungovat vocaď pocaď tak je třeba stabilizace nebo ten 555.
S hodnotama ve schematu to v simulaci jakž takž drží čas od 1,5V do 40V.
 Velikost:  12.81 kB
 Zobrazeno:  84 krát
