Evolveo Omega T2 - oprava napájecí části
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 13:33    Předmět: Evolveo Omega T2 - oprava napájecí části Citovat
Dobrý den,
mohl by se prosím někdo, kdo má tento STB, podívat jaký IO je na pozici U21. Při posledním zapnutí STB se ozvala rána a výsledek je níže na fotografiích. Podle známé, to bylo i s menším ohňostrojem. Část IO se vypařila. Very Happy Označení je nečitelné... Děkuji.
Marek
 Velikost:  233.99 kB
 Zobrazeno:  163 krát
 Velikost:  231.42 kB
 Zobrazeno:  235 krát
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Podle fotek neodešel jen tento IO. Při cenách STB bych o opravě vůbec neuvažoval. Ale nevím, školy nemám......
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 13:40    Předmět: Citovat
Ten kus IO sa nevyparil, ale odletel ako celok. Ak si ho ale stratil, tak je to problem.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 15:37    Předmět: Citovat
Ten kousek IO jsem nenašel, ale je samozřejmě možné, že vypadl z krabičky. Samozřejmě vidím, že bude potřeba udělat více práce než výměna dotazovaného IO.
Když jsem připojil 5V z reg.zdroje na napájecí kondík, tak se STB rozběhl. Za oživení tedy stojí - jako záložní přístroj...
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 16:16    Předmět: Citovat
Dolejsi14 napsal(a):
neopravoval bych to, ale jestli to jde ze zdroje, koupil bych adaptér 5V/1A a napojil bych to přes konektor externě.
spousta STB to tak taky má.
a na detailu z tvé fotky je vidět, že tam proběhl pořádný výboj, který i na čepičce pojistky vypálil díru a graetz tam taky není . . .
 Velikost:  71.51 kB
 Zobrazeno:  147 krát
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Díky za nasměrování. Někdy to dělám složitější, než je třeba. Smile Místo původní průchodky na 230V dám konektor a koupím zásuvkový adaptér.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Probil se spínací FET v IO. Následných pár desítek A udělalo svý - vytavovací doba (pomalé)pojistky a jističů v trase spolu s nízkým "vnitřním odporem" sítě umí pěkně zlikvidovat zdroj. Taky doporučuji se vydat cestou externího zdroje.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Ale ak predsa, tak napis ma ktorý pin má IO zapojený - pol grecu a ostatné, keďže pin 6 nemá originál vôbec na puzdre a D mosfetu už som identifikoval na pinoch 7 a 8.
A spätná väzba IO sa mi zdá na pine 4, kedze to vyzerá, že od neho cesta ide na katódu Z1 zenerovej diody a kolektor optočlenu (pin4 optočlenu).
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 20:49    Předmět: Citovat
https://photos.app.goo.gl/uWQ14kqsJd2WivY8A
Zkus tohle
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Ano, je to Chipown, tipoval jsem, že to bude PN8147, ale je to nakonec PN8136.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 21:50    Předmět: Citovat
Taky tam bývá TNYxxx
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 21:52    Předmět: Citovat
. . . ale tady byl nejspíš ten PN8136
 Velikost:  244.36 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  103.73 kB
 Zobrazeno:  156 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 22:19    Předmět: Citovat
TNY je prilis znackove a teda drahe.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji za příspěvky. Google mi na českém trhu tento IO nenašel. Má to nějakou standardně dostupnou náhradu (u nás) nebo musím nakoupit z Číny? Kdyby to bylo u nás, tak přeci jenom zkusím vyměnit Graetz, IO, pojistku a uviděl bych...
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Takže jsem to nakonec zkopíroval i když jsem na začátku nechtěl. Tady podle vývodů se dá najít náhrada. A nejenom vyměnit! Vyčistit DPS od uhlí.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
