Opalovačka Ferm
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 23:42    Předmět: Opalovačka Ferm Citovat
Tak si tak foukám dnes večír na Schrumpfschlauchy a najednou motorek Ferma dvakrát vynechal a zastavil. Je to jednoduchá opalovačka 2KW bez regulace teploty a fuku, jen přepínač fouká "hodně", vypnuto, "málo". Nejde poloha "málo", poloha "hodně" jede normálně.
Předpokládám, že odešla jedna sekce v topný patroně. Nebo to může být nějaká blbina kolem? Já jen jestli to má cenu vůbec rozebírat. Žádný měsíčky z rozpadlý spirály se z vyústění nevysypaly.
Kanthal na topný spirály sice mám, už jsem i pro tři regulovatelný opalovačky motal nový spirály (byly 3 x dražší) ale že by se mi do toho chtělo, to tedy né. Taky nová bez regulace stojí 3-6 stovek a odejde stejně jako Metabo či Bosch s regulací fuku a teploty s displejem za 2,5K. Rolling Eyes
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 7:13    Předmět: Citovat
Dnešní svět nějak přestávám chápat.
Máš tam asi pět šroubků, čas na rozdělání asi minutu, zjištění závady nejdéle pět minut.
A ty se dotazuješ na fóru, co může být vadného.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 7:24    Předmět: Citovat
Zjevně nepochopil, tážu se jestli se s tím vůbec zabývat, či to rovnou vyhodit. Rolling Eyes Jo a ta moje žádný šroubky nemá buď je slepená, nebo na západky, či oboje. Tak doufám, že ten dnešní svět už chápeš. Smile
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 7:34    Předmět: Citovat
Tá bez regulácie má motorček napájaný z úbytku na špirále. Z toho pramení vlastnosť, že špirálu po skončení práce neochladíš. A práve preto sa často buď preruší - oklepe špirála, alebo sa ešte častejšie pokazí tepelná ochrana - nenávratne sa preruší. Pri elektronickej regulácii sa zvlášť reguluje teplota a zvlášť rýchlosť ventilátora. Po práci stiahneš ohrev a dochladíš ju. Aj počas práce s ňou ju zbytočne neprehrievaš a pracuje na optimálnej teplote akú si nastavíš. Životnosť je niekde inde ako pri féne napájanom z úbytku. Zrovna mám doma dvojstupňovú lídlovku s prerušenou tepelkou. Máš to ako s mikrospájkovačkami. Tá bez regulácie tiež urobí v rámci svojich možností a zručnosti užívateľa svoju robotu, ale robota s elektronickou je niekde úplne inde, rovnako aj životnosť hrotov a podobne.
Tak to rozober a buď ju vyhodíš, alebo opravíš.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 7:59    Předmět: Citovat
Ještě jsem z tvého dotazu nepochytil jedno - ten ventilátor nejde jen na té snížené teplotě?
Nebo nefunguje ani při plném výkonu?
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 8:05    Předmět: Citovat
Kdysi jsem přepálenou spirálu opravil tak, že jsem oba konce s přesahem cca pět závitů zahákl do sebe. A tahle prasárna vydržela ještě minimálně tři roky.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Spravíno! Ocelovou planžetou jsem vyhákoval západky, naštěstí nebyl dekl slepenej. Pětivývodový topný těleso, vzadu slabá spirála pro motor, pak dvě silný se společným středem. Jedna silná byla na prvním závitu spirály přerušená. Kupodivu vzadu na studeným vzduchu. Spirála byla asi 5 závitů nahňánaná na sobě a jak známo, tam se nejvíc rozpaluje. Jednoznačně chyba montáže.
Tak jsem pár závitů rozmotal a konec znova zanejtoval dutým nejtkem. Spirálu jsem porovnal aby měla všude podobný rozteče. Zlatý Metabo, mělo keramickej spirálovej labirint, s roztečema žádnej problém neměla. Snad to nějakou dobu ještě vydrží, spirály jsou povrchově zoxydovaný a slídovej nosnej kříž už taky moc nedrží, loupou se z něho na výstupní straně slídový šupiny.
Jo a zajímavý, kovovej futrál výdechu tělesa má od spirál asi 0,5 mm izolační slídy a cca 1 mm vzduchu a přitom není připojenej na PE. To by asi v EZÚ skřípali zubama. Možná se předpokládá, že se toho rozpálenýho výdechu nebude nikdo dotýkat a nebo když se dotkne ucukne dřív, než ho to zabije. Laughing
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 12:39    Předmět: Citovat
Kde sa dá kúpiť tá sľudové izolácia v trare trubky cca 3 cm priemer? Potreboval by som to do teplovzdušnej spájkovačky, pri oprave sa izolácia rozpadla na prach. Alebo čím odizolovať špirálu od kovového krytu? Priestor cca 1 mm.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 15:55    Předmět: Citovat
To není trubka ale stočená destička. Možná by to nějakou dobu přežila skleněná tkanina namotaná na trnu v několika vrstvách. Gramáž odhadem 60-100. Seženeš v modelářský prodejně.
