Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1032 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po červen 08 2020, 11:52 Předmět: TR-4805 údržba a provoz
Ahoj
Pořídil jsem tehle přístroj a chtěl bych se zeptat jestli je rozumné tam hned měnit nějaké součástky, které třeba bývají v tomhle měřáku problémové..
Pokud ano, tak které to jsou?
Předpokládám jako všude, že kondenzátory, ale třeba se mýlím a je lepší do toho vůbec nesahat?
Jediné co se mi zdá podezřelé je poloha křivek na obrazovce, když to porovnám s obrázky na internetu, je možná obrácená obrazovka, nebo to neumím správně nastavit? mám ho tu chvilku a musím si sehnat nějaký manual a prozkoumat..
jinak jediný problém je že nejde přepínač seriového rezistoru, na poslední tři pozice, ale to předpokládám nějakou mechaniku a zatím mne to ani netrápí, jsem rád že to vůbec něco ukazuje : )
Prostě prosím o nějaké praktické rady k provozu a upozornění na případné problémy..
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po červen 08 2020, 12:15 Předmět:
Máš ho blbě nastavený.. Návod a studovat! Já jsem si zajistil i český překlad a vyplatilo se mě to. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12409 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 08 2020, 12:22 Předmět:
Je tam mechanická blokace, když se zvyčuje výkon do DET (indikováno těma třema žárovičkama nad sebou), je třeba udělat "úkon navíc", aby to někdo jen tak neprocvaknul. Vše je v návodu... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po červen 08 2020, 12:47 Předmět:
ok nebudu šťourat zatím tedy, jen nevím jestli byl provozován, nebo někde roky ležel, tak mám strach aby se nezakouřilo a nebylo po přístroji.
ano, špatně nastavené, natěšenost mi nedala, teď už je to dobré
ten manuál v té hatlamatilce je opravdu šichta, to bude na dlouho : )
Ten přepínač byl dost ohnutý, když jsem ho rovnal, všimnuljsem si že jde zatlačit,ale považoval jsem to jen za nějakou výrobní vůli a ono je to asi jinak. už to jde, žárovky indikují, supr
děkuji všem!
zkusím se v tom zorientovat, mám přípravek k osciloskopu,ale samo, mnohem jednodušší a jen pro 4 nebo 8 char.
tady hezky kreslí do čtyř, pak šest a osm, ostatní rozsahy trochu plavou na obrazovce..
obrazovka má dostatečnou rezervu jasu, což je fajn..
Zaslal: st červen 10 2020, 10:23 Předmět:
Otevřel jsem kryt, bo tam při přepravě zapadl ulomený kousek zadní nožky a zjistil že C509 byl odpojený, změřil jsem ho a porovnal s vedlejším stejným
220uF 25V a kapacita byla cca 280 a rs cca 0,5 ohmu
tak jsem ho připojil zpět, ale nevšiml jsem si žádného rozdílu v zobrazení..
Dává to nějaký smysl, proč by ho předchozí majitel odpojoval?
Zaslal: st červen 10 2020, 15:42 Předmět:
Ten přístroj existuje nejméně ve dvou verzích elektroniky. Dokumentace jsou blbě čitelné. Ten C509 máš kde? Není náhodou za stabilizátorem +15V? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st červen 10 2020, 16:20 Předmět:
ještě jsem se moc neorientoval jsetli mám stejné schema i přístroj (ale vypadá to že ano) a jiné schema jsem nenašel a navíc pohužel jak říkáš, dost blbě se v tom luští..
