TR-4805 údržba a provoz
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 11:52    Předmět: TR-4805 údržba a provoz Citovat
Ahoj
Pořídil jsem tehle přístroj a chtěl bych se zeptat jestli je rozumné tam hned měnit nějaké součástky, které třeba bývají v tomhle měřáku problémové..
Pokud ano, tak které to jsou?
Předpokládám jako všude, že kondenzátory, ale třeba se mýlím a je lepší do toho vůbec nesahat?
Jediné co se mi zdá podezřelé je poloha křivek na obrazovce, když to porovnám s obrázky na internetu, je možná obrácená obrazovka, nebo to neumím správně nastavit? mám ho tu chvilku a musím si sehnat nějaký manual a prozkoumat..
jinak jediný problém je že nejde přepínač seriového rezistoru, na poslední tři pozice, ale to předpokládám nějakou mechaniku a zatím mne to ani netrápí, jsem rád že to vůbec něco ukazuje : )
Prostě prosím o nějaké praktické rady k provozu a upozornění na případné problémy..
Děkuji !
 Velikost:  106.3 kB
 Zobrazeno:  136 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Obrácená obrazovka určitě není.
Jinak, co funguje, do toho se nevrtá.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Máš ho blbě nastavený.. Návod a studovat! Já jsem si zajistil i český překlad Wink a vyplatilo se mě to.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Je tam mechanická blokace, když se zvyčuje výkon do DET (indikováno těma třema žárovičkama nad sebou), je třeba udělat "úkon navíc", aby to někdo jen tak neprocvaknul. Vše je v návodu...
ferdislav
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 12:47    Předmět: Citovat
ok nebudu šťourat zatím tedy, jen nevím jestli byl provozován, nebo někde roky ležel, tak mám strach aby se nezakouřilo a nebylo po přístroji.
ano, špatně nastavené, natěšenost mi nedala, teď už je to dobré
ten manuál v té hatlamatilce je opravdu šichta, to bude na dlouho : )
Ten přepínač byl dost ohnutý, když jsem ho rovnal, všimnuljsem si že jde zatlačit,ale považoval jsem to jen za nějakou výrobní vůli a ono je to asi jinak. už to jde, žárovky indikují, supr
děkuji všem!
zkusím se v tom zorientovat, mám přípravek k osciloskopu,ale samo, mnohem jednodušší a jen pro 4 nebo 8 char.
tady hezky kreslí do čtyř, pak šest a osm, ostatní rozsahy trochu plavou na obrazovce..
obrazovka má dostatečnou rezervu jasu, což je fajn..
 Velikost:  39.6 kB
 Zobrazeno:  141 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Otevřel jsem kryt, bo tam při přepravě zapadl ulomený kousek zadní nožky a zjistil že C509 byl odpojený, změřil jsem ho a porovnal s vedlejším stejným
220uF 25V a kapacita byla cca 280 a rs cca 0,5 ohmu
tak jsem ho připojil zpět, ale nevšiml jsem si žádného rozdílu v zobrazení..
Dává to nějaký smysl, proč by ho předchozí majitel odpojoval?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 15:42    Předmět: Citovat
Ten přístroj existuje nejméně ve dvou verzích elektroniky. Dokumentace jsou blbě čitelné. Ten C509 máš kde? Není náhodou za stabilizátorem +15V?
ferdislav
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Mám jen to schema, asi starší verze, z elektotanyi
myslím že je to tenhle, ještě před stabilizatorem, jeho + vede do R501
ale kam to pak vede jsem ještě nikde nevykoukal...
 Velikost:  200.56 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  186.9 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Naposledy upravil ferdislav dne st červen 10 2020, 17:14, celkově upraveno 2 krát.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 16:20    Předmět: Citovat
ještě jsem se moc neorientoval jsetli mám stejné schema i přístroj (ale vypadá to že ano) a jiné schema jsem nenašel a navíc pohužel jak říkáš, dost blbě se v tom luští..
 Velikost:  268.12 kB
 Zobrazeno:  126 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Tady můžeš zkusit porovnat, které verzi se to podobá.
Největší rozdíl je ve step generátoru.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=82939
ferdislav
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 18:52    Předmět: Citovat
sedí mi to na tu první, jeden oz a tři číslicové
osazovák v manuálu tomu odpovídá
tohle schema..
 Velikost:  204.58 kB
 Zobrazeno:  97 krát
