Relé v rozvaděči - odděleno
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Většinou to má vyschlý kondíky. Jinak je to bezpečnostní relé které hlídá sepnutí dvou kanálů součastně a dokonce si je napájí nějakým plovoucím napětím. Takže svod je chyba, nespojení dvou kontaktů ve stejný čas chyba, dokonce jsem měl jednoho co hlídal signalizační žárovku na sloupku který sestřelili řidiči VZV. No linka stála asi 3 hodiny než jsem přišel na aktivní tuto funkci....
Bohužel v dnešních rozvaděčích je těchto udělátek plno
Ještě edit: nejsou to žádné sračky. Problémy s nimi začaly až po 7-mi letech provozu 24/7
Internet - metla lidstva
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 22:18    Předmět: Citovat
Byly doby, kdy cokoli pod 17, 27, 37 let provozu 24/7 bylo pod úroveň výrobce, ale no co už. Vod doby, kdy se všude cpou tydlety elektroniky a jiný internety, to jde tím spíš do prdele Shocked
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 22:28    Předmět: Citovat
Za tu cenu by som cakal, ze tam nebude ziadny elyt - len keramika, pripadne tantaly...
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Toto bezpečnostní relé, je sice staršího data konstrukce, ale pořád je spolehlivé.
Osobně jsem zažil v jedné fabrice, kdy toto relé nefungovalo, přišel horlivec z elektroúdržby, relé demontoval s tím, že to opraví. Za hodinu byl zpátky, že je oprava hotova. Sláva, strojní zařízení se spustilo.
Neuběhlo 30 min. na strojním zařízení obsluha otevřela nebezpečný prostor (nejspíš omylem), strojní zařízení se nevyplo, obsluha utrpěla těžké zranění, a začal kolotoč.
Dopadlo to tak, že horlivec dostal padáka, s tím že po něm fabrika chtěla nějaké peníze.
Při expertize zmíněného relé, se našlo pár neodborných zásahu a bylo vymalováno.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 10:29    Předmět: Citovat
To snad musel prepojit vystupne rele natvrdo, aby "odstranil kurvitko"...
palmalsport
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Toto relé nemá žádné kurvítko. Je to bezpečnostní prvek, který do strojního zařízení patří.
My již několik let používáme programovatelné od SICKU, FXC-CPU…
Krásná práce.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 14:28    Předmět: Citovat
Na zkušebně VN jsme měli v prostoru trafa 200 kV jenom koncák na dveřích, který ovládal stykač a výstražné světlo. Až do zrušení během 90-tých let s tím žádný bezpečák neměl problém. Předpokládalo se, že obsluha není blbá a nenechá se zabít.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 14:33    Předmět: Citovat
Přerušení ovládacího obvodu stroje při otevření krytu nebo totalstopkou bylo taky bezproblémové. Ale což, je doba elektronická Smile
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 15:03    Předmět: Citovat
Dva roky před tím, než jsem šel do důchodu, tak na dodané lince byly namontovány IR "záclony" ReeR a veškerá bezpečnostní relé byla taky od nich. Relátka držely dobře, ale byl dost problém přímo se závorama (odcházely konektory).
A obsluhy si na to nemohly zvyknout. Kolem starý linky bylo jen lanko s koncákama
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 17:14    Předmět: Citovat
Bezpecnostni rele neopravovat rovnout menit.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Je to něco "tupého" jen na bázi HW nebo je to nějak sw nastavitelné?
Celkem překvapení a je fakt, že vrtat v bezpečnostních prvcích jsi jednou nohou v kriminále.
Já byl rád, že jsme utekl od firmy, kde sem spravoval mimo SAT/wifi i jenu z mála EPS. EZS je celkem pohoda - "maximálně" tě vykradou, ale s EPS už to je trochu jiná odpovědnost.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Nastavitelné to nevypadá, čistě HW taky ne, něco v tom asi nalitého bude.
plošný spoj
 Velikost:  293.62 kB
 Zobrazeno:  185 krát
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Daval som link na datasheet. Je to redundantne, zjavne s dvoma procesormi. Ale nic sa tam nenastavuje.
palmalsport
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 20:46    Předmět: Citovat
A co jako nastavovat na tomto relé ?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 22:00    Předmět: Citovat
Třeba podmínky pro aktivaci (zpoždění signálů vůdči sobě atd). Když tam vidím dva krystaly a pravděpodobně dvě MCU, tak to k tomu trochu prostoru nechává...
Kdyby se v tom nemuselo fakt nic nastavovat, pravděpodobně by v tom nebylo tolik smetí.
Byl u nás na pohovoru nějaký týpek, co dělal termostaty do bojlérů. Říkal že jsou v tom 3 MCU, dva co dělají totéž a porovnávají si výsledky a třetí co hlídá, jestli ti dva žijí. Už se nedivím ničemu, dřív si vystačili s jedním provozním a jedním havarijním mechanickým termostatem...
Strana 2 z 3
