Zaslal: po červen 08 2020, 20:26 Předmět: Jak jednoduše vyzkoušet RC generátor BM534
Podařilo se mi získat BM534 a tento víkend si pro něj pojedu. Po 30-ti letech se chci zase vrátit k bastlení, takže moc zkušeností nemám...Nemůžete mi poradit, jak RC generátor na místě při převzetí jednoduše vyzkoušet. Napadlo mne například přes nějaký jednoduchý obvod připojit sluchátka, jestli uslyším změnu frekvence apod....
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12147 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červen 08 2020, 20:53 Předmět:
jirkazprahy napsal(a):
co máš k dispozici ?
ideální by byla vysokoohmová sluchátka.
nebo i nízkoohmová s nějakým převodním tráfkem . . .
nebo zesilovač s malým repráčkem . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32216 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 08 2020, 20:58 Předmět:
Připojit k AUX vstupu autorádia ...? Samozřejmě poslouchat se staženou hlasitostí, ale dá se tak odzkoušet i změna výstupní úrovně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Bohužel vysokohmova sluchátka mit nebudu a v aute nebude 220. Nějaký malý radio se vstupem taky nemam....Nemůžete mi poradit nějaký jednoduchý zesilovač/obvod, kam bych pripojil ted běžná sluchátka? Jaky trafo bych si mel kdyztak koupit? Ve čtvrtek půjdu kolem GME a GES....
Můžeš použít jakákoliv sluchátka, slyšet to být musí (pokud ovšem nastavíš slyšitelné frekvence). Vnitřní odpor generátoru je 600Ω, napětí naprázdno 3,15V.
p.s. Ovšem bez síťového napájení na zkoušení zapomeň.
Naposledy upravil masar dne po červen 08 2020, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1028 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po červen 08 2020, 21:48 Předmět:
měl jsem na podobné pokusy krabičku s devítivoltovkou a v tom repráček s nejakým integrovaným nf zesíkem asi půl wattu.?
to koupíš za pár kaček, třeba už stavebnici a doma se to dá použít jako jednoduchý sledovač signálu při opravách..
Při ověření základní funkčnosti (kromě zkreslení) se lze obejít bez připojování jakýchkoliv "bazmeků". Stačí, když vestavěné měřidlo výstupní úrovně bude reagovat na regulátor úrovně. Důležité je, aby mělo dostatečnou výchylku na všech kmitočtových rozsazích.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1299 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po červen 08 2020, 22:32 Předmět:
Když půjdeš kolem těch elektrokrámů, kup si osciloskop. Stejně ho budeš potřebovat, když se chceš vrátit k bastlení. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út červen 09 2020, 4:01 Předmět:
Co takhle (když je to narychlo) ucvaknout konektor nějakým "špuntovým" sluchátkám (dávají je všude, "snad už i k pračce" ) - mají asi 32 Ω. To by snad nevadilo výstupu generátoru. Na ucvaklé konce můžeš přikurtovat potřebné - banánky, cinche, ... _________________ -- Gepard --
Díky všem za odpovedi...Vzpomněl jsem si, ze mam aktivní externí reproduktor z Lidlu k mobilu na 3.5 mm jack, tak ho asi zkusím připojit....Nemůžu s tim vystup RC generátoru nejak poškodit?
Pro svoji jednoduchost se mi libí tohle zapojeni:
http://www.kutilovo.cz/net/wireshow.php?&wid=44
Nevite kde v Praze KD366 získat? Pripadne jaky schema s IO by jste mi doporučili?
Zaslal: út červen 09 2020, 5:04 Předmět:
Na vyzkoušení generátoru můžeš použít jakékoli sluchátka s jackem, s plným výstupním napětím budou pískat všechny. Výstup se přetížit, ani poškodit nedá. Není třeba nic kupovat.
Jestli nechceš, aby s Tebou prodejce vymrdal, tak si tohle přečti.
1./
Udělej si ze silnějšího, jednožilového kablíku redukci z konektoru BNC 75ohm na kabelovou samici Jack 3,5 stereo. Pokud máš sluchátka s impedancí např. 50-60Ω, klidně spoj L-R v jackové samici paralelně. Pokud máš sluchátka např. jen 16-32Ω, tak zapoj jen jedno, třeba špičku či mezikroužek v kabelové samici.
Pokud Ti k tomu dá originál kabely /měly by být dva: síťový a BNC-banánky/, tak redukci dělat nemusíš. Jen si vezmi s sebou dva krokodýlky, které nasuneš na banánky a krokodýly přidrápneš na jack od sluchátek - zelený na společnou zem jacku, červený na špičku a mezikroužek zároveň, u sluchátek s vyšší impedancí. U sluchátek s malou impedancí červený jen na špičku.
2./
Vezmi si s sebou pro jistotu svůj síťový kabel s příslušnou zástrčkou /je to typ 5815, 6A-250V/, možná Ti bude tvrdit, že síťový kabel nemá, aby nemusel ukázat, že přístroj funguje problematicky či vůbec.
Síťová pojistka má být 100mA a vem si s sebou jednu náhradní pojistku T100mA. Pokud přístroj dlouho neběžel, jsou odformované kondenzátory zdroje a rychlá pojistka F100mA může při prvním zapnutí vypadnout - nahraď T100mA.
3./
Pokud odmítne generátor zkoušet na místě s Tvým kabelem /což je samo o sobě podezřelé/, tak dej generátor s ostatními věcmi do tašky, zajeď na nejbližší pumpu a vem si klíče od WC. Tam zásuvka vždycky je.
4./
Generátor zapni a pokud se rozsvítí kontrolka, počkej asi 3min a přepni na rozsah 10-100Hz, ten je nejkritičtější.
Připoj sluchátka, přelaď na třeba 40Hz, dej přepínač výst. děliče naplno doprava, potenciometr úrovně do půlky.
Ručka výstupního voltmetru už musí být ustálená, nesmí kmitat a po přeladění např. ze 40Hz na 70Hz se musí ručka ustálit na tomto nejnižším rozsahu asi do 1,5-2s. Generátoru, co nebyl dlouho zapnutý, může ustálení vlivem odformovaných kapacit trvat o dost déle, ale ručka se ustálit musí. Nejpozději do 5-6s i při rychlém přeladění na 20Hz.
5./
Všímej si, jak se chová ladicí převod, zda neprokluzuje, jak chodí tlačítkové přepínače rozsahů a otočný výstupní přepínač děliče. Zda se neprotáčí dokola a neškrtá potenciometr výstupní úrovně a zda v některé poloze nezadrhává ručka měřáku. Poklepem za současného poslechu výstupu zjisti, zda signál nevypadává, nemění úroveň, nebo generátor neujíždí, totéž ručka měřáku. Po sjetí potenciometrem doleva musí ručka být na nule, pokud byla za vypnutého stavu mechanicky vynulovaná.
Drobnosti, jako nezaskakující síťový spínač, nesvítící kontrolka apod. jdou snadno opravit, pokud jinak přístroj naskakuje a chodí. Stejně tak tlačítková sada kmit. rozsahů. Otočný přepínač děliče je už horší chyba, ale pokud jenom prská a není mechanicky znásilněný, dá se v pohodě vyčistit. Potenciometr výstupní úrovně se dá levně sehnat a vyměnit.
S vadným měřákem úrovně je to už méně snadné. Pokud funguje výstup a jen neměří měřák, nic to není. Je to standardní systém MP80 100uA - sehnat se dá i tady, s jakoukoli stupnicí a z původního vadného se jen přehodí, MP80 je snadno rozebíratelný.
Stupnice měřáku by neměla být příliš zhnědlá a neměla by se loupat barva. To je měřák pár desítek hodin před smrtí - než ty šupinky barvy začnou při cvakání tlačítek rozsahů padat do ústrojí měřiče.
Pokud nebude přístroj fungovat vůbec, ale pojistka nebude vypadávat a kontrolka svítit, ještě není nic ztracený.
Pokud je ten generátor za dobrý peníze, tak uvnitř se dá opravit a vyměnit téměř všecko. Není tam nic, co by ještě dnes nebylo sehnatelné.
Za zjištěný nefunkční a pokus o podraz žádej řádnou slevu.
Pokud odmítne, hoď mu to na hlavu a počkej si na další inzerát.
Pokud rozumnou slevu dá, tak úplná dokumentace je na netu, opravy jsou jednoduché a tady Ti pomůžeme s vyhledáním závady a opatřením součástek.
Děkuji všem za příspěvky. Dneska jsem si byl RC generator vyzvednout a zdá se, že kromě žárovičky zapnutí funguje všechno. Přepínač děliče je trochu zatuhlý, ale zdá se že funguje - nemohl jsem vyzkoušet všechny rozsahy, protože pak už jsem nic neslyšel....
Nicméně přístroj asi ležel někde ve stodole a tak je vzhledově a onbávám se i uvnitř v dost zuboženém stavu... Určitě jej rozeberu a budu se snažit uvnitř vše vyčistit atd...
Mohli by jste mi poradit, jak zejména ošetřit přepínače? Kdysi se používal Kontox - co je na to teď nejlepší....
Ještě jsem kupoval BS525, ale ten je v daleko horším stavu - založím asi na pomoc při zprovoznění jiné "vlákno".
Zaslal: ne červen 21 2020, 20:24 Předmět:
Děkuji všem za příspěvky. Dneska jsem si byl RC generator vyzvednout ...
Jednoznačně směs izopropanolu a parafínovýho oleje - zhruba 1% až 2% roztok. IPA čistí, parafíňák maže a konzervuje. Určitě nezkoušej starý recepty, který radí na kontakty a potencáky leštěnku Diava - to platilo v době, kdy do ní Lachema dávala lakovej benzín a pravej včelí vosk s troškou ozokeritu, dnešní Diava s tou starou poctivou nemá vůbec nic společnýho a naopak, její dnešní složení je likvidátor elektroniky - ten dnešní roztok chemicky napadá a silně oxiduje měď a její slitiny jako mosaz i bronz. NEBRAT!!!
No a pokud potřebuješ něco čistit a odmastit, tak jedině klasiku - technickej benzín, na kovový části bez citlivejch laků a bez plastů jde použít aceton, naopak na odmaštění povrchů citlivejch na aceton se použije technickej líh. Odrezovat jedině pomocí nekyselejch odrezovačů, jak použiješ něco s kyselinou fosforečnou, musíš dávat bacha na okolí i na to, aby ti to nesežralo jemný detaily, jako třeba závity na šroubech.
PRO VEŠKERÝ KYSELÝ I ALKALICKÝ CHEMIKÁLIE PLATÍ JEDNODUCHÝ NÁSKLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:
1) PŘI POUŽÍVÁNÍ OPATRNĚ NANÁŠET JEN NA TY POVRCHY, KDE CHCEME ABY PŮSOBILY = POUŽÍVAT MALÝ ŠTĚTCE, MALÝ NÁDOBKY, NEHÁZET DO NICH CELÝ MONTÁŽNÍ CELKY!!!
2) ZABRÁNIT ZASAŽENÍ OKOLNÍCH PLOCH A SOUČÁSTEK, NA KTERÝ NENÍ CHEMICKÝ PŮSOBENÍ POTŘEBA!!!
3) VEŠKERÝ CHEMIKÁLIE PO POUŽITÍ DOBŘE NEUTRALIZOVAT A OPLÁCHNOUT!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
