Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 05 2020, 11:02 Předmět:
Inak aj čína vie jednostranné, a dá sa aj podľa obrázku BMP. Pokiaľ máme iný obrázok, stačí prekonvertovať do BMP. Potom v EAGLE importovať BMP do správnej vrstvy a hotovo. Ešte export do Gerberu a môžeme poslať číňanovi. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá červen 05 2020, 18:56 Předmět:
Pokud to superponuju na vývoj cen v Česku, tak je to jak šimrání vlasem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zkusil jsem tohle:
https://www.plosnaky.cz/
Zatím jenom jednostránku. Zdá se, že to funguje. 29.5. odeslána data, 2.6. připraveno k výdeji v zásilkovně a to byl mezi tím víkend.
Jak píšu v jiném vláknu, jednostránku tisknou obrazec UV barvou přímo na cuprextit a leptají. Dvojstranné patrně klasicky fotocestou. Umí jak z návrhových systémů, tak z obrázku.
Samozřejmě bez prokovů, bez masky, kvalita pro bastlíře. Umím si fotocestou udělat plošňáky sám, ale když uvážím, kolik je s tím sraní a že materiál taky není zadarmo, zdá se, že pohodlnost zvítězí.
Ministerstvo financi prý chystá clo i na položky z ciziny do 10 USD
tak se máme na co těšit ...prostě byrokracie a ouředníci doslova pukají v cz
ve švech a vše směřuje ke konzumaci CZ výrobků jež jsou nekvalitní a drahé
a to i silou = nařizením vlády // aparát v EU je hadr proti aparátu v CZ // _________________
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne červen 07 2020, 15:30 Předmět:
Domácí fotocesta je nejlevnější přesný a rychlý způsob.
Ale jen pro jedno/oboustranné měďáky.
Ale jen pro malé, v ose Y není domácí laser. tisk na folii u větších přesný, pak zbývají jen profíci s kvalitním zařízením.
Předlohu pro osvit lze s výhodou tisknout na inkoustové tiskárně, která může mít velmi přesný rozměr i v ose Y. Minimálně je opakovatelný, takže případnou odchylku lze kompenzovat kalibrací. Navíc u jednostranných desek to většinou nehraje roli, pokud na desce není extrémně dlouhý konektor.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6474 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 03 2021, 0:32 Předmět:
Je to za pár korun, ale ten odleptaný bordel z tišáku a všechny sračky kolem končí ve Žluté řece a vám se vrátí na stůl v tuňácích a sardinkách. Kdyby to v ČR lily bez okolků do Vltavy/Labe/... a nemuseli platit eko likvidaci, tak výrobce ukamenujete a pak ho tu ještě několik let budete pranýřovat.
Nevím kolik toho navrhujete, ale já většinou nechávám vyrábět DPS pro někoho dalšího. A i když se jedná o cenu 10 tis Kč za tišťáky vyrobené v ČR, je to ta nejlevnější položka na faktuře.
Zaslal: st únor 03 2021, 2:15 Předmět:
Tak ma napadol ďalší spôsob výroby. Foto-laser. Vychádzam z princípu fotocesty, kde sa cez predlohu osvetluje DPS UV svetlom. Keď vynechám tú predlohu, a použijem rovno UV laser (alebo UV svetlo sústredené do bodu) riadený elektronikou v ose X a Y ako keď sa robí laserová projekcia, tak by to teoreticky malo fungovať s vysokou presnosťou. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Ano stači sledovat Cz zpravodajstvi jak 3x za sebou vytrávila česká firma
ryby na moravě = povodi černého moře a nikoho se nepodařilo odhalit .
Tuny mrtvých ryb a zarybňováni furt dokola ...holt planetu si lidé zniči
sami bez ohledu na cenu DPS nebo politický systém == stači si to jen srovnat v hlavě proč je u nás elektronika tak drahá včetně potravin a poštovného piva a PHM _________________
Kdysi v minulém století před lasery, měli v Tesle Kolín fotoplotter na jiném principu, motiv se sestavoval z promítaných prvků, kružnice různého průměru, cesty různé šíře, čtyřúhelníky atd. (Pokud si to dobře pamatuju. jméno toho zařízení jsem kdysi taky věděl).
Strana 2 z 3
