Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 10 2007, 22:11 Předmět:
Ve vysílači IR je obvod U807D (SAB3021). Sežeň si katalogový list, ale celý, včetně povelů. Jinak dvě zapojení ovládačů s tímto IO vyšla v modrých amárech AR B4 nebo 5/87 i s podrobným popisem.
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: so listopad 10 2007, 23:03 Předmět:
Díky za odpoved.
Nemáte náhodou někdo po ruce ten datasheet ? Jaxi se mi ho nedaří najít. Přinejhorším budu muset vzít ovladač z 416stky, zjistit, co vysílá na osciloskopu a předvolby číslo 9 -16 z toho nějak domyslet.
Zaslal: ne listopad 11 2007, 19:52 Předmět:
Proto jsem chtěl ten kod od všech čísel. Kdyby si měl pravdu, tak krokování bude dělat sám ovladač. Proste bude posílat čísla od 1 - 16 postupně....možná si tak udělám i P-.
