LG mikrovlnka nemikrovlní
rad007
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 22:57    Předmět: LG mikrovlnka nemikrovlní Citovat
Mikrovlná trouba LG neohřívá. Naráz. Svítí, točí, vše ok, krom ohřevu. Byla spálená vn pojistka. Po výměně hned znovu spálená. Vn dioda v jednom směru 16MΩ. Měřeno ale jen Metexem 9V. Můžu tam zkusit dát jakoukoliv vn diodu pro mikrovnku?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 5:47    Předmět: Citovat
Kdyz bude urcena pro MW tak jo. Pak uz zbyva jen magnetron. Kdysi me takhle vypekla jedna MW sencor...
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 6:44    Předmět: Citovat
Mě se takhle chovala mikrovlnka když VN kondenzátor ztratil kapacitu. Po výměně funguje dál normálně. Tu diodu bych změřil při vyšším napětí.
keemo
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 8:29    Předmět: Citovat
Ztrata kapacity zpusobi prepalovani pojistky?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 9:35    Předmět: Citovat
Měl jsem na stole mikrovlnku, kde přepálení pojistky zapříčinilo zaprasené slídové okénko mezi magnetronem a troubou. U další se prorážel kondenzátor, ale až za provozu. Staticky se jevil OK.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
rad007
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil změřit magnetron. Proti kostře oba FA i F okolo 40Ω. To nevypadá, že je OK.
laco55
Založen: Mar 05, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Ahoj! Odpojiť napájanie na magnetron. Keď nevyhodí poistku, tak je zlý je magnetron. S pozdravom,L.
keemo
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 11:00    Předmět: Citovat
rad007 napsal(a):
Proti kostre by to odpor byt nemelo, jedine mezi fastonama samotnyma, tam uz se to pohybuje v radech ohmu pri mereni multimetrem
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 15:09    Předmět: Citovat
Proražené průchodkové kondy na napájení magnetronu.
