napajeni solarama primo 12V DC
GeeTee96
Založen: Jun 10, 2020
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 13:43    Předmět: napajeni solarama primo 12V DC Citovat
schánim pomoc s zapojením bez vyuziti 220V AC invertorov, mám dve zarizeni ktere jedou 24/7 a na 220V maj spotrebu 1600W kazde, ale samotné zarizeni je na 12V DC, proto bych rád pouzival 12V DC baterek a solaru bez prevadecu spojitosti, ale netusim jak by takove dilo melo bezpecne vypadat, aby poskitovalo vykon 24/7 pripadne na nocny proud by se dotovali zasuvky nabijeckou a na nastartovani ci je nutne dat nejakej kapacitor aby stabilizoval narust spotreby.
vsechny solarni zapojeni resi nasledny prevod invertorama na 220V AC a pak bych to zdrojem na 220V AC znova prevadel do 12VDC a netusim jaka ale rozhodne znacna strata vykonu tam musi probehnout tak bych to rad eliminoval.
dekuji za kazdou radu
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 13:57    Předmět: Citovat
Tady to bude výživné. Very Happy
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 14:33    Předmět: Citovat
1,5 kW ze soláru 24/7? tak jo Laughing
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Máš solární elektrárnu a velkou akumulátorovnu plnou baterií? Pak to není nic složitého. Energii z panelů převedeš rovnou do baterek a z nich budeš napájet ta dvě zařízení. Počítá se, že bys měl mít možnost uložit energii aspoň na 5 dní, takže pro představu jak by taková akumulátorovna byla asi velká - minimum cca 800 autobaterií. K tomu samozřejmě odpovídající panely. Baterky by byly lepší nějaké trakční. Jsi ochoten to pořídit?
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Píše jak indián, tak bacha, aby to nakonec někde nepořídil Very Happy
Behemot
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 14:46    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Autoakumulátory zásadně ne, leda by to byly typu SLA (ale to už může vzít rovnou zálohovací SLAčka).
V tomdle množství umím dodat nikl-železo Very Happy
Jinak co to zas je ty plky vo převádění do baterek a z nich Rolling Eyes Akumulátor má dva režimy, nabíjení, a vybíjení, oba jsou vzájemně exkluzivní.
GeeTee96
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 14:53    Předmět: Citovat
no chapu ze to je krapet narocne, prostor na to je, strecha taky, baterie mam kvanta z UPC zdroju preventivne menenych, kazdopadne me zajima az osadim solar na strechu tak jak osefovat ten 12V vymysel za pripadne dotace proudem vecer od Cezu, zatim to jede 100% na zasuvku.
Kremik
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Jasně že nebude kupovat startovačky, to bylo jen tak pro představu, ať víme, o čem se bavíme.
Jaké plky, musí převést energii ze soláru o neznámém napětí na napětí vhodné pro baterky. I kdyby měl FV na 12V, musí protáhnout energii vodičema k baterkám, a při tomto výkonu těžko jen tak napřímo, musí udržovat nějaký nabíjecí režim.
No, baterky z UPS, otázka v jakém jsou stavu. Ovšem pokud jsou k dispozici zdarma, v dostatečném množství, proč ne? Ale chce to trošku fundovaný přístup...
Behemot
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 17:00    Předmět: Citovat
Vo to se stará ten měnič. Každopádně i tak, pokud je dostatečnej výkon zdroje, proud teče z měniče zároveň do spotřebiče a zároveň do akun (tzn. nabíjení, esli proudový, nebo udržovací, to je jedno, nabíjení).
Pokud výkon zdroje nestačí, proud teče z akun do spotřebiče (resp. do měniče a z něj do spotřebiče), vybíjení.
Tydlety stupidní představy vo tom, že akumulátor se současně nabíjí a současně vybíjí byly, jsou a budou hloupá představa laiků, co nemají ponětí o fyzice a chemii, ta chemická reakce probíhá vždycky jenom jedním, nebo jenom druhým směrem (ve výrazné většině; samozřejmě je jasný, že při změně stavu vždycky pár opožděnejch molekul eště bude reagovat ještě předchozím směrem, ale to můžeme zanedbat).
Je samozřejmě fakt, že zvlášť objekty s menším množství vody můžou zároveň v části objemu vařit a v části objemu být zmrzlý, tak třeba dyž si rozpouštím plněný papriky v rajské Laughing Ale tam je to daný špatnou tepelnou vodivostí rajské. U akumulátorů to fakt nefunguje, tam by to potom fakt bylo na úrovni maxwellova démona, aneb půlka skleničky vody začne sama od sebe vařit a druhá půlka zmrzne.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Tak trocha velmi orientačních počtů:
100Wp/12V panel je asi 0,6m2 a řekněme 3.000,-, ty potřebuješ 2x1,5kW, teda 3kW, takže když zrovna bude pražit slunce ve správném úhlu, tak potřebuješ 30 panelů, asi 18m2, to je asi tak 100 litrů jen na provoz bez nabíjení. V průběhu dne svítí míň nebo ze špatného úhlu, tak asi trojnásobek plochy aby to fachalo průběžně ve dne, teda 300litrů/55m2. Pro pokrytí noci (na nabíjení) dejme třeba dvojnásobek (panely za 600litrů/110m2).
Když nebude svítit a pojede to z baterek, tak baterky budou muset dodávat 3kW/12V=250A, na kolik hodin pokrytí to budeš chtít, tak to vynásobíš hodinama. Třeba na 20 hodin pokrytí spotřeby budou potřeba baterky se souhrnnou kapacitou 5000Ah, pokud jsou ty tvoje baterie z UPS 7,2Ah tak jich budeš potřebovat asi 700, to je asi 6m2 vedle sebe na zemi (váha asi 1,7tuny) . Na pět dní zálohy (120 hodin) to bude 30.000Ah, to je asi 4200 baterií 7,2Ah z UPS (38m2 když budou vedle sebe na zemi, váha něco přes 10 tun).
V zimě to nebude fachat vůbec. Ještě to zvaž Smile
Naposledy upravil Ruprecht dne st červen 10 2020, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 19:00    Předmět: Citovat
To je tak, když se do toho zatáhne matematika. Ještě že z ní maturitu zrušili... Very Happy
Já bych ji zakázal úplně...takový krásný projekt to byl!
Kremik
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 21:39    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Tydlety stupidní představy vo tom, že akumulátor se současně nabíjí a současně vybíjí byly, jsou a budou hloupá představa laiků, ...
Question Question Question
Tohle tady někdo tvrdil?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 1:36    Předmět: Citovat
Ja poradim rovno - zial, bitcoin ani po rozpoleni nestupol na dvojnasobnu hodnotu, takze tazit sa vobec neoplati - namiesto dalsieho vyhadzovania penazi odporucam minery cim skor predat, kym ich este volakto kupi Laughing
GeeTee96
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 10:27    Předmět: Citovat
cca 300W panel mohu mit pod 1000 bez DPH, stodola je obri, strecha spravena takze je kam to dat
mne nezajima ze tady na to nema pul republiky, mne zajima jak to stabilne a bezpecne zapojit. A rozhodne me ktomuhle pocinu motivuje to ze navratnost je rok, mozna rok a neco a to uz neni 20-30let jak u normalni Fotovoltaiky na RD.
zatim si myslim ze ku kazdemu panelu priradim jedno jednoduche 30A mppt bez displeje a vetva do baterek je jasna a prime napajeni 12V spojit nejakym poradnym kusem medi, ale pak mi neni dost jasne jak ktomu privedu energii z baterky, nebo to resi ten mppt?
no a posledni vec, poistky, kde a jake, pripadne jestly na vetev LOAD 12V DC pripojit jeste nejaky kapacitor? nebo ty mppt dokazou dostatecne rychle reagovat na udrzeni stability?
Naposledy upravil GeeTee96 dne čt červen 11 2020, 10:37, celkově upraveno 1 krát.
GeeTee96
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 10:29    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
to mi je jedno, staci ze mi zaplatil nove 2+kk v praze, a nekolik garazi, chalup, a hal na investici.
