Jinak v principu 5G anténu nepoznáš. Klidně jeden den může vyslíat 4G, druhý den po změně v sít může začít vysílat 5G. Navíc bude běžné sdílení jednoho pásma pro 4G/5G podle potřeb uživatelů.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st červen 10 2020, 20:53 Předmět:
Pozorovat. Jakmile na to začnou útočit ptáci, je to 5G. A hlavně sdílet, než to smažou. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19717 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 10 2020, 21:36 Předmět:
A vymyslet nějaké rozlišení mezi spojením na frekvenci kolem 5 GHz a sítěmi 5G, což je obchodní název pro sítě páté generace, ať v tom není hokej.
Sítě 5G ani zdaleka nemusí pracovat v pásmu wifi 5GHz. Těch pásem je totiž několik počínaje pásmem 700 MHz a konče kdesi pásmem 42 GHz (zatím), o některých pásmech se ještě jedná.
Takže při nějakém odhadováné podle rozměrů antén bych byl opatrný.
Jeden náš oparátor už síť 5G inzeruje, a to se ještě uvolněné TV kanály nedražily...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2278 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt červen 11 2020, 19:51 Předmět:
vladodyno: ved predsa 5GHz a urcite 5G nepobezi na tych frekvenciach, na ktorych doteraz islo dvb-t a kvoli ktoremu bolo vlastne cele to preladovanie _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červen 11 2020, 20:07 Předmět:
Tak teď se pleteš ty: sítě páté generace pojedou i na těch uvolněných TV kanálech v pásmu 700 MHz, a to především [url=https://cs.wikipedia.org/wiki/5G#Kmito%C4%8Dtov%C3%A1_p%C3%A1sma]pro mobilní operátory[/irl]. A na mnoha vyšších pásmech,přičemž každé z těch frekvenčních pásem má nějaké přednostní určení dané zejména specifikou šíření konkrétního kmitočtu.
Matoucí na tom je, že se často v tisku často dává rovnítko mezi síť 5G(enerace) a wifini na 5 GHz. Není to totéž.
