Třešně zrají a na zahradu se nám slétají kosáci a hejna špačků. Zkoušel jsem pověsit stará CD, pak bouchátko s měničem a vybíjeným VN kondem, nic moc, ptáci si brzo zvykli. Tak jsem z internetu stáhl na flešku hlasy různých dravců
https://temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci
Mám malé rádijko s USB vstupem, 5V napájení, dokáže dělat docela kravál.
Napájení z autobaterky přes malý autoUSB měnič.
Zatím to funguje, fogli dali pokoj, dokonce se občas objeví skutečný dravec a kouká, kdo mu to řve v revíru.
P.S.: mám tam káně, poštolku, motáka a jestřába. cca 10min. záznamu ve smyčce.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 11 2020, 8:32 Předmět:
Dobrá je taky maketa dravce (stačí jen vyříznutá třeba z polystyrenu) pověšená na špagátu na klacku vystrčeném kus nad strom. Vlastně pořád se hýbe a narozdíl od CD k tomu mají ptáci mnohem větší respekt. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt červen 11 2020, 9:46 Předmět:
Jako soused ob dva baráky.
Někde koupil "box of bird roar", ale jaksi zapomněl na to, že se to večer samo nevypne a někam odjel.
Okolo půlnoci to nějak záhadně ztichlo
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červen 11 2020, 9:55 Předmět:
mám nad třešní maketu krkavce a okolo CD na provázcích. Na špačky a kosi to funguje , ale ne na vrabce létají od spodu každou třešeň nazobnou a spodem odletí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 11 2020, 10:39 Předmět:
Vrabce musíš krmit tak dlouho, až budou obezní, lkřídla je neunesou a budou poskakovat pěšky. To jsme tu zaznamenali jako kontraindikaci fanatické ochrany všeho ptactva jednou učitelkou v důsledku zešílení ve výslužbě. Krmí v létě v zimě, ptáci chodí pěšky, ale, když se zvednou, vypadá parkoviště, jak po náletu kormoránů.
Mimochodem - nehybný obraz dravce nalepený na skle taky po třech čtyřech dnec ignorují a každou chvíli do skla narazí. Patrně stejně hrozivý jim přijde model dravce sedícího nehybně nad stromem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 11 2020, 10:58 Předmět:
dej tam ceduli "pozor koronavír ! vstup jenom v rouškách" třeba si dají říct _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červen 11 2020, 11:41 Předmět:
ten dravec není úplně nehybný je na otočném čepu a při větru se pomalu otáčí kolem své osy. Přesto ty bestie vrabčí letí od spodu a schovají se v koruně. A ještě navíc jsou vrabci chránění. Naštěstí je třešeň dostaečně velká aby zbylo i na mě, ovšem kdo se s tím má přebírat. O tom, že ty naklované hnijí ani nemluvě.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 11 2020, 12:10 Předmět:
Viděl jsem plašidlo ve tvaru ftáka zahnutozobáka s mávajícíma křídlama, kterej se otáčel na vodorovným rameni kolem tyče upevněný svisle ve vršku koruny stromu - a poháněl ho přes převod větrník nahoře na společný nosný tyči. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červen 11 2020, 17:33 Předmět:
no a kdyby se dala na strom stará plyšová kočka - hračka...případně s motorkem Igla a převodem aby hejbala vocasem _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 11 2020, 20:32 Předmět:
Kdysi jsem bydlel v posledním patře paneláku a na balkóně jsem měl kola pod plachtou. Taky tam začali nocovat holubi, tak jsem si počíhal, až se usadí na zemi pod tou plachtou a normálně jsem je násadou od smetáku umlátil. Někteří ulítli, ale od té doby už tam nepáchli.
Aby si někdo nemyslel, že jsem snad tyran, zvířata mám rád, nikdy bych žádnýmu úmyslně neublížil, ale holuby přímo nesnáším. Ten bordel, co po nich všude je, je odpornej. Krmiče holubů bych snad zavíral preventivně.
