Jaký odpor pro doutnavku v digitronech?
rampa_mekkvak
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 8:09    Předmět: Jaký odpor pro doutnavku v digitronech? Citovat
Zdravicko, jsem trosku dutej v tomhle a nevim jak se dopracovat k vysledku...
Mam misto v digitronovych hodinach pro doutnavku jako separator, resp. Pro dve. Puvodne tam byl specialni digitron ktery ma anodu spolecnou a dve katody, cili tedy 3 piny. Napajeni je twm 170v a odpory peo tento digec byly 2 68k na kazdou katodu. Jak prosim zjistim sprsvny dalsi odpor, ktery zapojim do serie k doutnavce, abych ji neodpalil. Potrebuju tedy zjistit ubytek napeti abych tam dal vhodny odpor.
Prosim prosim Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Dej tam 100 kΩ a když bude svítit příliš, ještě ho zvyš. Na nějaký počítání doutnavky bych se vybodl. Doutnavka není LEDka a když to nepřeženeš, nic se jí nestane. Spíš jí asi bude vadit ten DC proud.
Naposledy upravil forbidden dne čt červen 11 2020, 9:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 8:56    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Dej tam 100 kΩ a když bude svítit příliš, ještě ho sniž...
Když radíš neznalému, měl bys vážit slova. Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 9:09    Předmět: Citovat
Nojo, upraveno, nevím, na co jsem myslel. Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 10:02    Předmět: Citovat
Doutnavky pro 230V mívaly obvykle odpor M27 = 270k, ale viděl jsem i M47 = 470k.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Já mám zafixováno M22 pro 220 VAC ještě tenkrát. Bylo to v kontrolkách vypínačů. Kolik bylo ve fázovce už si nevzpomínám.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 10:21    Předmět: Citovat
Ve vypínačových doutnavkách byl odjakživa odpor M39 pro použití na 1F, nebo i ve sporákovce.
Doutnavce na stejnosměru svítí jen jedna elektroda. U digitronu je to jasný, ten je tak konstruovaný.
Na dvojtečku ze stejného napětí je potřeba použít nějaký typ, který má na vršku baňky čočku.
Pak zkusit polaritu, kdy bude čočka svítit víc. Obvykle se na dvojtečku mezi digitrony, používal jeden ze tří typů německých doutnavek "telefonního tvaru" T6,8, s šedivou a černou prdelí. Nemají žádný srážecí odpor a mají na štítcích sáčku psanej nominál 110V/0,8mA.
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 10:34    Předmět: Citovat
Diky diky. Jasne, s tim ze bude svitit jedna katoda na dc jsem srozumem a neva. U vetsiny stavebnic to twk maji, ze sviti jen jeden valecek Smile.
Ale tak vlastne kdyz je dc napeti 170v a doutnavka zere 0,0005A, tak r=170/,0005, tedy nakejch 34k, ale 68k uz tam je, takze asi uz jen 270k a melo by to bejt brzpecny pro ni, ze?
Mam uz dve bambule doma, ty kulaty vim ze existujou, ale shanet ji ted neni uplne easy. Vyzkousim to takle a uvidim... dulezity je, abych pripadne prepetim na doutnavku nepodelal desku, ale tam to nicemu nevadi ne?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 10:52    Předmět: Citovat
V SN1 boli 2x 1M2 v do serie.
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 11:15    Předmět: Citovat
rampa_mekkvak napsal(a):
Diky diky. Jasne...
...Ale tak vlastne kdyz je dc napeti 170v a doutnavka zere 0,0005A, tak r=170/,0005, tedy nakejch 34k...
Není ti to jasné, máš to špatně fyzikálně i matematicky.
 Velikost:  4.87 kB
 Zobrazeno:  98 krát
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 12:16    Předmět: Citovat
Aha, no to je presne vono co jsem potreboval.. jasny mi je to, ze bude svitit jedna katoda a ne obe ja na ac.
Ale tohle pocitani ur a ud... to jsem na skole mel, ale uz jsem to uplen zapomnel, a na matiku nejsem no Smile Smile ted kdyz to vidim, prijde mi to logicky, ale sam bych to nedal
Dekuju moc
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 15:22    Předmět: Citovat
Dnes jsem opravoval známému modul spínačů do nějaké starší digestoře, byla tam i doutnavka, napájená přímo z 230 VAC přes dva odpory 47kΩ, zapojené do séerie.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 16:29    Předmět: Citovat
Pokud je to ta klasická průměru asi 6.5mm se zátavem shora,dlouhá bez přívodů asi 2cm(se zátavem),pak u 230V svítí dost i přes 2M2 odpor,ale s DC jí bude svítit jen 1 tyčka.Když tam máš 170V,pak stačí 1M8.
