Zaslal: čt červen 11 2020, 11:52 Předmět:
GeeTee96 napsal(a):
to mi je jedno, staci ze mi zaplatil nove 2+kk v praze, a nekolik garazi, chalup, a hal na investici.
Zapomněls na stodolu.
Někdo, kdo má tohle všecko, má potřebu lézt na bastlířské fórum a úplně bez ničeho v palici, chce bastlit FV s akumulátory z UPS.
Tak jistě.
Takze som nebol daleko od pravdy Masar to tiez trafil presne, matematika nepusti Pri cene minerov a elektriny mi tie pocty nijako nesedia - toto sa kedysi riesilo odchodom do Venezuely, kde bola elektrina zadarmo, ale po ich zabasnuti uz to ani tam nie je take jednoduche Pripadne ako kolega, mat to vsetko v praci a elektrinu zadarmo, ale ten tiez dopadol podobne a uz davno dotazil
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1355 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt červen 11 2020, 19:07 Předmět:
Jsi si jistý, že ten 300W panel je 12V? Pokud ne, tak stejně skončíš u nějakého převaděče spojitosti. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: so červen 20 2020, 16:23 Předmět:
Před lety jsem postavil něco podobnýho,ale není to určený na 24/7 odběr plnýho proudu(ani nemělo bejt).Jsou tam 2 panely 100W a baterka 225Ah 6x4V po 80kg,každej panel nabíjí půlku baterky(3x4V).Menší odběry jsou na 12V(horní nebo dolní polovina) a větší odběry na 24V(z celý baterky).
Funguje to celkem bez problémů(až na nesvítící segmenty některých světel se SHIT páskem),ale znova už bych to dělat nechtěl.Nejhorší byla instalace baterek do stísněných prostor a jejich izolování ORSILem proti mrazu.
Precitaj si este raz tu kapacitu a vahu a hned ti bude jasne, ze Li-XXX to nemoze byt ani omylom
Panely samozrejme ziadny menic v sebe nemaju, a ich napatie zalezi iba na pocte seriovo zapojenych clankov, od nich potom zavisi nominalne aj maximalne napatie - pre 12V systemy maju panely okolo 17-18V nominalnych, naprazdno okolo 22V tusim...
Zaslal: ne červen 21 2020, 9:34 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
co je to za technologii Aku (nějaký LiIxx)
Jsou to Pb/H₂SO₄ dvoučlánkový bezúdržbovky,už použitý s kapacitou původně 225Ah,neměřil jsem kolik maj teď.Celkem jich je 6 a je snaha rozdělovat zátěž rovnoměrně.Vpodstatě jsou trvale dobíjený panelama a občas se z nich odebírá do 10A,zatím spíš 5A.
kolik je těch několik let?
Jsou tam asi 4-5 let a jak jsou starý,to už nevim.Ten štítek je pod ORSILem a doufám,že do toho nepolezu.Ten hnědobílej ORSIL projde i hadrama a dokonce dráždí k silnýmu kašli.
