notebook ACER TRAVELMATE 5744 model BIC50 se musí nechat tak hodinu na nabáječce než se dá zapnout. Je to vadnou baterií? Dá se to ěnjak obejít? Je to kamaráda co nepotřebuje novou baterii, stačí mu aby mu to jelo ze sítě.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7696 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červen 11 2020, 18:00 Předmět:
To je nějaký divný. Jak to je, notes třeba hodinu dvě běží, pak se vypne a pak potřebuje hodinu být na nabíječce? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt červen 11 2020, 20:50 Předmět:
Spíš se nabíjením trochu prohřeje. Studeňák? Elyty? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5082 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červen 11 2020, 23:18 Předmět:
Nabíjačka je správna? Toto vyzerá ako by bola slabá, a batéria supluje ten rozdiel. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
