notebook ACER nejde hned zapnout.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 17:55    Předmět: notebook ACER nejde hned zapnout. Citovat
notebook ACER TRAVELMATE 5744 model BIC50 se musí nechat tak hodinu na nabáječce než se dá zapnout. Je to vadnou baterií? Dá se to ěnjak obejít? Je to kamaráda co nepotřebuje novou baterii, stačí mu aby mu to jelo ze sítě.
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 18:00    Předmět: Citovat
To je nějaký divný. Jak to je, notes třeba hodinu dvě běží, pak se vypne a pak potřebuje hodinu být na nabíječce?
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Myslím si, že by to mělo jít jen na adaptér i bez baterie.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
On ten notes má třeba pár dní nezapnutý. potom se musí dát hodinu na nabíječku aby se dal zapnout. Je to baterií? Pokud ano dá se to nějak obejít.
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Bateriu vyber, musi to fungovat aj bez nej.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Spíš se nabíjením trochu prohřeje. Studeňák? Elyty?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 23:18    Předmět: Citovat
Nabíjačka je správna? Toto vyzerá ako by bola slabá, a batéria supluje ten rozdiel.
