LED monitor po chvíli ztmavne, zdroj nebo LED?
rad007
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 18:50    Předmět: LED monitor po chvíli ztmavne, zdroj nebo LED? Citovat
Po zapnutí monitoru je vše OK. Po nějaké době (2-5min) ztmavne a jakoby svítily jen 2ledky. Mohou se takto chovat vadné ledky, nebo je to spíše zdrojem.?
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Bude to zdrojem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Jaké je napětí na konektoru k podsvícení?
Jaké je napětí na snímacích rezistorech proudu???
(Nemusí mít platnou revizi.)
rad007
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Jenže je to Benq 2420H a ten má externí 12V zdroj. Nic jsem neměřil, ani jsem se zatím nedostal k řídící desce. Nevím jak.
 Velikost:  183.53 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 20:37    Předmět: Citovat
rad007 napsal(a):
Tak už aspoň víme, o co opravdu jde. Teď ještě opsat přesný název ze štítku, že?Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Jenže tam pro ty LEDky nejspíš budeš stejně mít step-up měnič.
— Winston Churchill
rad007
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 22:15    Předmět: Citovat
Může se tedy takto LED chovat?
Nevěděl by někdo, jak se dostat k té řídící jednotce? Je na to nějaký fígl?
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 5:50    Předmět: Citovat
Prostě to rozšroubuj, to je vyzkoušené praxí. Až budeš chtít nějaké schéma, tak napiš přesný popis (název) monitoru, ale stačí, když zkontroluješ ten zdroj. Myslím ten vnitřní, který má z těch vstupních 12 V více výstupních napětí.
rad007
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 9:33    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozšrouboval(nenapadlo mě, že šroubky patice HDMI drží celý kryt). Zkoušel jsem googlit ten násobič 4H.17633.A10 na Aliexpresu, stál 5US ale už ho nemají.
Přesný typ monitoru je VW 2420H.
 Velikost:  234.9 kB
 Zobrazeno:  130 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Napřed si ověř, jestli není problém někde jinde - na červeném dvoudrátě bude +12 V, na zeleném a bílém budou napští pro nastavení jasu.
Změř to, jestli se některé z nich nemění.
Pokud ne, zaměř se na ten DC/DC konvertor.
rad007
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 13:33    Předmět: Citovat
Tak změřeno, 2x12V a 2x3V a nemění se. Opravdu to asi bude ten násobič. Nějaké nápady, co zkusit?
Habesan
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 22:12    Předmět: Citovat
Měřit na jeho výstupu.
