Opravdu jsou AM rozsahy "mrtvé" ?
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 14:19    Předmět: Opravdu jsou AM rozsahy "mrtvé" ? Citovat
K této otázce jsem došel při opravě Europhon 723 TB, u kterého jsem se snažil sehnat schéma (bohužel jsem neuspěl) ale i přesto se oprava vydařila.
radio samozřejmě nic moc a ještě poplatné době, ale opticky krásné, ve stavu jako by jste ho koupili minulý týden. Myslel jsem, že ho upravím na CCIR, ale bez schema si netroufám.
- A tak jsem hledal stanice na středních a dlouhých vlnách. Na SV je radio Dechovka, jinak naprosto nic. A na dlouhých 2x náznak čehosi jinak nic.
K čemu vlastně jsou dnes tyto rozsahy ( + KV pro lidi), mají nějaký smysl?
a k čemu se dnes využívá pásmo OIRT, to je taky mrtvé.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 14:37    Předmět: Citovat
Ahoj,
schéma Europhonu 723TB je v AR5/1973 jako součást redakčního testu přijímačů Nora, Bolero a Pastorále.
Dali ho tam, jako srovnání československých elektronkových přijímačů a levného tranzistorového talijána.
Ročníky 1974 až 1976, pak v různých rubrikách obsahují spoustu nápadů, jak levnou italskou spotřebku opravit či vylepšit.
Něco málo je i tady:
https://elektrotanya.com/showresult?what=Europhon&kategoria=Audio&kat2=All
ronoda
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 14:47    Předmět: Citovat
V roce 75 ale určitě nebude nic o přeladění na CCIR Smile
-Než začnu hledat, není to Amáro někde na netu? Mám nejspíš všechna Amára od roku 73 do sametu, něco málo mi chybí z doby vojny. Ale kdysi přišel nápad to obrovské množství zredukovat, tak jsem si odložil (vytrhal) to co by mě mohlo v budoucnu zajímat. Hodně blbej nápad, ale bohužel stalo se. Ještě že je každá stránka označena rokem a číslem, ale i tak v tom vám bohužel velké nepřehledno. No, blbej nápad taky nápad Smile
ronoda
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 14:54    Předmět: Citovat
sinclair*** díky za tu Tanju, zkoušel jsem typ BT, ale typ ST jsem ani neznal. Nejspíš to bude stejné, jen je zdvojený konec. takové pseudostereo:-)
ronoda
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Tenhle typ se do Československa nedovážel, ten by měl mít vstup ccir.
Zkusím to porovnat, pokud z té desky něco přečtu.
EDIT: už jsem to našel, tento vstup je 87,5 - 104,5 MHz
 Velikost:  142.41 kB
 Zobrazeno:  199 krát
Naposledy upravil ronoda dne pá červen 12 2020, 15:23, celkově upraveno 1 krát.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 15:05    Předmět: Citovat
Tenhle typ jsem naživo nikdy neviděl
 Velikost:  233.69 kB
 Zobrazeno:  127 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 15:11    Předmět: Citovat
Kupodivu to rádio většinově nemělo problém s vf a mf sekcí, ale s naprosto úchylnou nf částí - korekcemi počínaje a konci konče.
Jen připomenu, že jediná rozumná náhrada za AC187K/AC188K jsou GC510K/GC520K, nikoliv GC511K/GC521K.
Ten druhý, tuzemský pár to zpravidla nedá napěťově. I za předpokladu, že jsou obvody konců už upravený tak, aby rozumně držely kliďák.
Vem si k ruce ARB 6/1979.
Tam asi půjde najít vše, co se o 723TB v AR napsalo.
Jinak to CD s AR 1952-1995 se povaluje po internetu.
Jestli se nepletu, tak původní 723T je mono, celo-germaniový 0,8W.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 15:19    Předmět: Citovat
sinclair*** a co rozsahy AM, to necháš bez povšimnutí?
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Nechám. Na příjem AM mám poněkud lepší přijímače, než je kuchyňský rádio.
Tady:
https://uloz.to/file/qUej6L6IewjL/723tb-sch-pdf
Ten test byl vůbec zajímavý. Rok 1973, poslední zbytky osmašedesátníků odevšad vymeteny, vše znormalizováno a Smolíkovo AR jebe Teslu Bratislava jak malý sysly...
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 15:43    Předmět: Citovat
Pokud nechytneš v Pardubicích na 639kHz ČRo 2 tak máš něco hodně špatně.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Máš to rádio umrtvený. Na DV běžně Radiožurnál 272 kHz, Poláci na 225 kHz, nějaká německy mluvící na začátku pásma.
Na SV dvakrát Rádio Dechovka, Country radio, ČRo2 639 i 954 kHz, okolo 700 kHz NDB Čáslav "C".
Večer SV plno stanic celé pásmo.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 19:35    Předmět: Citovat
NA DV a podobně používám FT-897D, večer je tam krásný poslech od korejců až po bůhvíco.. Jinak tam mám pernamentně 954kHz případně se stejným signálem 59+20 ořezanou topolnou na 270kHz
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 22:16    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
To je nejspíš původní italská verze. Má jen DV SV VKV a zapínání tlačítkem, ne potenciometrem hlasitosti. Jen by mě zajímalo, jestli repráček byl oddělený.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 22:21    Předmět: Citovat
xsc*** ten můj (zítra sem dám foto) má taky jen SV, DV a VKV oirt
a zapíná se tlačítkem. Repráček není oddělitelný - skříň i repro je jeden kus.
EDIT: Já na těch AM rozsazích nějak intenzivně nelovil, ale tuhle zkušenost (málo stanic) mám z vícero přijímačů, takže to bude spíš budovou. Dílna je obložena KingSpanem a strop je taky z KingSpanu, tak se to chová asi jako klec. FM rozsahy makají bez problémů. Schválně to někdy zkusím v noci a venku Wink
 Velikost:  52.07 kB
 Zobrazeno:  141 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 13:05    Předmět: Citovat
Vstupní jednotky
 Velikost:  163.95 kB
 Zobrazeno:  191 krát
 Velikost:  127.9 kB
 Zobrazeno:  170 krát
