Odlepení držáku z čelního skla auta.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 21:37    Předmět: Odlepení držáku z čelního skla auta. Citovat
Ahoj, mám na čelním skle přilepený držák od palubní kamery. Lepící plocha byla překryta papírem s nápisem 3M. To znamená- jen tak se neodlepím, držím fest. Přilepeno je to tak 14 měsícú takže to slušně uzrálo. Nemáte prosím někdo tip, nápad, postup jak držák sundat bez rozbití čelního skla? Smile Děkuji
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Skalpel, prosím? Smile
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 21:56    Předmět: Citovat
struna a řezat? Záleží, jak moc tlusté to lepení bylo..
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Skusit medzi drziak a sklo narvat drot a rezat.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 22:03    Předmět: Citovat
V pripade moc malej medzery a zarucene bez poskodenia skla by som skusil zubnu nitku, ta drzi ako slak a do prstov sa zareze v pohode, mohla by zvladnut aj obojstrannu pasku Smile Inak origo samozrejme vrubkovany ocelovy drotik urceny presne na tieto ucely, budu mat v autoskle Wink
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 23:12    Předmět: Citovat
Já jsem byl překvapenej, jak fest v C4 drží na lexanových bočních trojůhelníkových oknech před řidičem vakuová přísavka od navigace TomTom. Před 10 lety jsem ji olízl a připlácl a včera jsem to nemohl urvat. Nevím, jestli tam byl ještě nějaký podtlak a nebo to držela chemie lexanu, přísavky a mý jedovatý sliny ale flek na lexanu co zůstal nejde vůbec ničím vyčistit.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 1:47    Předmět: Citovat
Jak píšou výše, použij strunu, Od kytary, silonový vlasec a pod. A než začneš řezat, nalij mezi sklo a držák izopropyl. Samolepka se pak bude snadněji drolit a odplavovat.
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 5:09    Předmět: Citovat
Nahřát i se sklem opatrně fénem, nepřehnat, aby sklo neprasklo pnutím - teplem ta samolepka změkne. A pak vlasec nebo kytarový "éčko" a řezat ...
Celeron napsal(a):
Sliny za to nemůžou, můžou za to ftalátový změkčovadla z tý přísavky - ty se doslova zažerou do toho plexiskla ...
