Dodatečné podsvícení LCD
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 8:41    Předmět: Dodatečné podsvícení LCD Citovat
Zdravím.
Koupil jsem si vyvažovačku pneu(SICE S616) a hodnoty závaží se odečítají z obyč LCD disleje. Displej nemá podsvícení a blbě se čtou hodnoty. Je technicky možný dodělat podsvícení takoveho displeje? Napadlo mě dát FFL destičku ale nikde se to snad nedá koupit. Ukazatel jsem ještě nekuchal, takže nedokážu popsat kolik je kolem displeje místa na nějaký bastlení.
Díky za odpovědi.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 9:08    Předmět: Citovat
Jak je ten display velký? Nejlevnější řešení pásek LED a nějaká matnice (opískované plexi)
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Pokud LCD není připraven na podsvit, pravděpodobně se ti to jednoduše nepodaří. Jednak mechanicky a hlavní problém bude světlo rozptýlit pod LCD. Nejjednodušší by asi bylo přišroubovat nějakou malou LED lampičku na husím krku a svítit z vrchu.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 11:39    Předmět: Citovat
Kvicala: 65x30mm. Výška číslic 16mm. Jsou tam dva vedle sebe. Pro ilustraci dám fotku.
mi-ro: Tak jsem se díval a displej je přímo ve styku s deskou, takže pod něj se nic nevejde. Vedle displeje je místa dost. Zkoušel jsem svítit žárovičkou z boku zapnuteho displeje a čitelnost se nezlepšila. Jak to nebude pod nim, nepomůže to. Asi to dopadne tak jak píšeš, s tou lampičkou. Ono asi dřív to čitelný bylo dobře ale přes celej ovládací panel je fólie která degradovala a je dost matná, proto se to teď blbě čte.
Škoda, že nejde jednoduše vyměnit LCD za LED Confused
 Velikost:  20.28 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 13:33    Předmět: Citovat
Ak je to nejake bezne LCD, mozno by sa dalo vymenit za podsvietenu verziu.
Corsan
Založen: Nov 26, 2021
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 17:25    Předmět: Citovat
Jak se to na konec povedlo vyřešit?Mám ten samý stroj s tím samým problémem... Sad
Corsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 11:58    Předmět: Citovat
Tak problém vyřešen.Stačilo proletovat kontakty napojení displeje na desce.
