whirlpool awg 681 vyhazuje jistič
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 22:03    Předmět: whirlpool awg 681 vyhazuje jistič Citovat
Dobrý večer, v pátek normálně pračka doprala a teď napustila vodu a konec vyhazuje hlavní jistič na chodbě ,doma taky. Odpojil jsem těleso,čerpadlo,motor , Jak se zapne na pračce vypínač rána a vypadnou oba jističe. Co by mohlo ještě způsobovat zkrat ? Pračka je přes 20 let ,ale stále fungovala. Dík za rady .
Milan
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 5:37    Předmět: Citovat
Svod na topení? Povolený konektor? Prostě to rozdělej a začni měřit kolem topení a motoru.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 6:11    Předmět: Citovat
Odrušovací člen na síťovém přívodu?
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 6:17    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Všechno mám odpojené ,motor těleso,čerpadlo.
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 6:19    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Taky mě napadlo jeden starší mám dal jsem ho tam a dělalo to taky. Jde nějak změřit nebo zapojit bez něho?
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 6:47    Předmět: Citovat
Špatně jsem si to přečetl, tak se omlouvám. Ten odrušovací člen prostě odpoj a zkus to bez něho. Pokud to pojede, tak kup nový ať se můžeš při praní dívat na TV.
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 7:10    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tak že normálně propojit ty kable mezi sebou bez členu?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 7:15    Předmět: Citovat
Môže to spôsobovať dverný spínač a 681 ak si dobre pamätám, tak mala riadiacu dosku pre motor a tá môže byť vadná.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 7:44    Předmět: Citovat
Když nemáš čím změřit zkrat (vypadá to tak), zapoj do série s pračkou nějaký výkonný spotřebič (např. vařič, při odpojeném topení a motoru třeba 100W žárovku) a zkoušej odpojovat další obvody, dokud spotřeba neklesne... Wink
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 8:27    Předmět: Citovat
Zkrat mám čím změřit, vše je ale odpojené kromě zámku a ty desky na motor,motor je ale odpojený. Když zapnu vypínač tak v tom tak vteřinu zachroupe a pak to vypadne (jistič). Tak by možná mohl být ten zámek. Zkusím ho odpojit večer a uvidím.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Když máš čím měřit zkrat, tak proč ho neměříš a raději trápíš jističe? Very Happy
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 9:40    Předmět: Citovat
No myslel jsem že vše odpojim a postupně budu připojovat. Desku neumím změřit. Připojený je termostat,regulace otáček,programátor,zámek a ten filtr.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Zkus připojit pračku na místo do zásuvky na svorky od ohmetru. Nejnižší odpor má topný těleso (cca16R) a motor - oba jsi odpojil. Tak můžeš laborovat bez nebezpečí likvidace nějakých kontaktů...
Levnější multimetr by měl patřit mezi základní "povinné" vybavení...
KUBO
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 10:33    Předmět: Citovat
Filter je zapojený pred vypínačom. To by ti vyhodil istič hneď ako zapojíš kábel do zásuvky.
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 10:43    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Jo to jsem koukal ale nebyl jsem si jistý
