Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj?
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Další
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 9:08    Předmět: Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj? Citovat
Zdravim vsetkych. Raz som tu uz riesil Phono cast tohto pristroja a jej kvalitu.
Chcem vsak poprosit o radu.
Zosilovac sa sprava tak ze po zapnuti a cvaknuti cca 5sec(rele?) normalne funguje akurat posvietenie LED ktora znaci ktory vstup je prepnuty je velmi slaba, vsetko okrem dialkoveho ovladania funguje.
Po cca 15min asi na sekundu vypadne signal a potom uz zacne svietit normalne a ide ovladat dialkou. Asi ked uz sa pristroj zohreje-
Casto uz po 5 minutach prevadzky staci ked po nim v prednej casti zvrchu pristroja buchnem rukou a naskoci podsvietenie LED a uz ide aj DO.
Trufam si to odhadnut na studeny spoj. Pajkovanie nieje problem, len ci ma viete naviest ktore spoje skusit pretavit-prespajkovat, nakolko nemam elektro vzdelanie, aj ked pracujem ako technik PC a bezne menim kondenzatory v PC, LCD a vadne konektory napajania v notebookoch a podobne.
Este ked bol v zaruke tak robil to iste, vtedy to opravili a v popise bolo nieco ako vymna driveru...uz si presne nepamatam. Servisny manual som si stiahol.
Dakujem moc vsetkym ktory by boli ochotny ma naviest co skusit prepajkovat.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 10:16    Předmět: Citovat
Na studený spoj sa nenavádza, ten treba nájsť. Poriadna lupa, a hľadať. Najčastejšie býva na vývodoch väčších súčiastok, súčiastok ktoré sa zohrievajú, a hlavne súčiastok, ktoré sú pripevnené na chladiči. Chce to dobrý zrak a dobrú lupu (10x), je ho vidieť.
earthquake
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 10:35    Předmět: Citovat
Myslel som ktoru cast prepajkovat/natavit kde moze byt riadenie tohto panela prepinaca vstupov...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Nemusí to být stuďák na desce, klidně i zoxidovaný řadový konektor.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Musíš projít dva konektory na deskách a trase, kterou jsem ti nakreslil:
 Velikost:  89.55 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  279.3 kB
 Zobrazeno:  160 krát
earthquake
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 14:55    Předmět: Citovat
Dakujem velmi pekne Masar. Urcite to vyskusam prepajkovat, najneskor cez vikend sa k tomu dostanem.
Budem informovat o vysledku.
Este raz vdaka.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 14:58    Předmět: Citovat
Raději bys měl vadné místo odhalit měřením a teprve potom opravit.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 15:33    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
přesně !
nejdřív měř, potom řež (pájej) !!!
. . . pozor, tvým přístupem si víc závad sám uděláš, než opravíš ty co už tam jsou . . .
earthquake
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 15:59    Předmět: Citovat
Chapem.
Mam len standardny merak, co by asi stacilo, len ako to pomerat netusim, tam moje znalosti nesiahaju. Ak mi vsak poviete na pin ten a ten a na pin ten a ten zmeraj napatia alebo odpor...To zvladnem.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 16:28    Předmět: Citovat
No tak není snad nic těžkého změřit ta dvě napětí, která jsem vyznačil do obrázku. Tranzistor Q907 stabilizuje na svém emitoru (E) napětí +3,3V, které napájí procesor a indikátory LED. Druhý "drát" měřidla musíš vždy mít opřený o GND (například - póly elektrolytických kondenzátorů C900, C901...). Pokud tam +3.3V naměříš, změříš napětí v druhém vyznačeném bodě na přívodu k rezistoru R958 (taktéž proti GND), mu sí tam být napětí o cca 0.6V nižší než 3.3V, t.j. +2.6÷+2.7V. Pokud bude napětí výrazně nižší, hledej závadu před měřeným bodem.
"Nič jednoduchšie..."
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 17:13    Předmět: Citovat
Lze zkusit i při zapnutém a odkrytovaném zesilovači lehce pohnout dotyčnými konektory.
Často jeden signál/napětí vede i přes několik konektorů. Už tehdy se používaly laciné, niklované konektory a bez pasivace, které i pod tlakem per zásuvek, mohou oxidací nožů a per částečně ztrácet kontakt.
Dokud jsem pár těch větších konektorů nevyčistil a nenakonzervoval /a některé jsem i vyměnil za jiné, pozlacené verze/, tak jsem měl podobný kříž s relativně "mladým" minidisc rekordérem Sony MDS-JE502.
Furt něco to bylo - nepravidelný pohasínání displeje vlivem přechoďáku na velkém konektoru čelního panelu - na pinech žhavení displeje. Občasné nezablokování audio-výstupů při funkcích pause, stop a skip, chrastící sluchátkový výstup. A to ten přístroj nikdy nebyl v nepříznivým klimatu, snad jen 2x-3x jsem jej měl spolu s modelem 500 na letní venkovní akci.
Myslím, že na to přijdeš velmi brzy a že budeš úspěšný. Není to bůhvíjak složitý a překombinovaný přístroj.
Masar Ti radí velmi dobře, poslechni ho a udělej všecko, co píše.
earthquake
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 14:35    Předmět: Citovat
Cez vikend vyskusam chalpi. Najskor poodpajam a popripajam konektory, ved co ak by to bolo naozaj len v nich...Ak nepomoze budem merat a pajkovat...
Dakujem Vam, vysledok sem napisem.
earthquake
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 8:38    Předmět: Citovat
Tak som to priniesol dnes do prace a zacal rozoberat, dal som dole predny panel a potom aj jeho predny hlinikovy krat a zostal mi plastova panel ktory neviem ako dat dole aby som sa dostal k plosakom. Podla SM asi stiahnut knofliky z potenciometrov ale nejak nejdu a nechcem tahat prilis silno. posielam foto. Kazda rada dobra. Dakujem.
Sony1
 Velikost:  256.84 kB
 Zobrazeno:  150 krát
Sony2
 Velikost:  296.77 kB
 Zobrazeno:  140 krát
Sony3
 Velikost:  282.87 kB
 Zobrazeno:  115 krát
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 8:54    Předmět: Citovat
Vždyť k té desce máš přístup zcela otevřený, není (zatím) třeba další demontáž. Proměřit tu cestu můžeš už teď.
edit: Takovou závadu si musíš "hýčkat", jinak se jí zbavíš ani nebudeš vědět JAK. A co PAK Wink
 Velikost:  108.99 kB
 Zobrazeno:  143 krát
Naposledy upravil masar dne st červen 17 2020, 9:12, celkově upraveno 1 krát.
earthquake
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 9:09    Předmět: Citovat
Za nou su tie konektory a chcel som ich odpojit a pripojit ci nieje chyba tam...
Tak to pomeram...uvidime
Strana 1 z 11
