TV LG nejde U na podsvit
pepaj
Založen: Apr 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 18:37    Předmět: TV LG nejde U na podsvit Citovat
DV, nemáte někdo náhodou schéma zdroje LG 42LF580V /EAX65423701 2.1./
nebo jaké má být napájení led podsvitu. Na zdroji píší 3,5v-1,8A, 12V-1,4A, 24V 0,8A a 208V-235mA, první tři napájení jsou OK tak jestli 208V?? na svorkovnici není nic popř. jestli existuje nějaká univ. náhrada led driveru pro tento typ. Děkuji
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 18:50    Předmět: Citovat
A led pásy sú v poriadku?
Pozdravuje Vás Martin
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 18:54    Předmět: Citovat
A je určite nutná schéma? Ak si ju nevygooglil, tak asi nie je alebo zle hladáš.
Môj predpoklad vychádza z toho, že napätie na svorkovnici pre LED nameráš trvale len v tom prípade, že led retaze niesú prerušené v opačnom prípade tam nameráš len osciloskopom nejaký výskok hned po zapnutí TV a potom už nič.
Prečo je to tak, už tu bolo v iných vláknach veľa krát vysvetlené.
Avšak čo by malo isť namerať vždy ak zdroj beží, je napätie na kladnom pine svorkovnice voči kostre TV (GND napájacieho konektoru) bez ohladu na to, či led driver momentálne funguje alebo nie a prečo je to tak, sme si už tiež mnohokrát na tomto fóre vysvetlovali.
pepaj
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 21:01    Předmět: Citovat
napětí naprázdno i s led, + proti šasí 110V , - proti + LED 0V, na lcd slabe pri startu problikne logo LG a hned zhasne.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Tak můžeš začít s rozborkou panelu.
pepaj
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 21:34    Předmět: Citovat
takze ve zdroji závadu nehledat a jít na led /110v neni malo kdyz tam píší 208V?? Neutral
pepaj
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 21:47    Předmět: Citovat
kde objednáváte led podsvit - doporučení
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Chceš-li to levně a nechvátáš, tak Aliexpress, jinak Sahy, Ivičič atd.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 7:02    Předmět: Citovat
Originál: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763&pg=det&article=68424
Náhrada: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763&pg=det&article=78389
A ešte jeden: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763&pg=det&article=70448
U Vás SAHY, AME, IVICIC....Samozrejme ak je čas (cca30-50 dní), tak ako bolo spomenuté Ali.
Naposledy upravil rolis7 dne út červen 16 2020, 7:13, celkově upraveno 1 krát.
rolis7
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 7:11    Předmět: Citovat
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 12:20    Předmět: Citovat
rolis7 napsal(a):
Ale tie odkazy sú na 32" panel a nie na 42" ako píše zakladatel vlákna (42LF580)...
rolis7
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa nevšimol som si to. Takže beriem späť svoje infoformácie. Bolo to zapríčinené tým, že práve teraz opravujem presne tento istý problém, na takom istom TV, len 32 palcový panel (LG32LF580V). Tak som to nejak prehliadol Embarassed Embarassed
pepaj
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 22:04    Předmět: Citovat
děkuji všem za reakce - led podsvit menohu nikde dohledat kromě číny - jedná se o 6916L1956E a 6916L1957E v doporučený shopech ho nemají jde tam alespoň
https://www.sahy.cz/3535-6V-2W-LG-d4166.htm#detail-anchor-description jako náhrada díky ještě jednou
KUBO
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 5:21    Předmět: Citovat
https://www.ame.cz/Seznam-zbozi.aspx?FullText=AGF78402101
pepaj
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 22:02    Předmět: Citovat
po výměně podsvitu vše ok - firma a*e.cz super služby - díky všem
