Anténa našikmo
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 21:09    Předmět: Anténa našikmo Citovat
Dobrý den, co se to poslední dobou jako mor rozmáhá za módu mít anténu našikmo, pootočenou na 45° mezi H a V?
Už jsem si toho často všiml. Nejenom rybí kosti, ale nedaleko od mně, u dvou baráků které jsou dva bloky od sebe, nedávno neváhali po spoustě let (co se pamatuju!) H polarizace otočit na šikmo dokonce i dlouhé XL a KC Colorky Super! Shocked V sousedním městě starou dlouhou KC Color Super léta v H nahradili našikmo natočenou rybí kostí.
To je teď cool Cool, nějaká rebelie Boid, vzpoura proti polarizaci Laughing nebo vo co go? Kde a kdy to vlastně vzniklo nebo jak a odkud se to rozšířilo? Je to nějaké nakažlivé. Díky.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Jestli to nebude tím, že na stejnou anténu přijímají jak vysílač ze Žižkova, který vysílá vertikálně polarizovaný signál, stejně, jako Mordor na Olšanské, ale ostatní vysílače jedou s polarizací horizontální. Úhlem natočení antény kolem její podélné osy se dá i slušně dorovnat rozdíl úrovní signálu z těchto vysílačů.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 21:35    Předmět: Citovat
Viděl jsem pod kopcem i CB antény ohnutý o 45°.... Smile
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 21:39    Předmět: Citovat
Taky jsem si toho na několika domech všiml. Jak píše Hill, asi to taková kravina nebude.
foxrider
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Hill: Aha, díky. My to máme leta letoucí v H a otočené na Ládví, protože to je slabší, a Cukrák (i když je příjem o asi 15 km dál oproti Žižkovu a úhlově je tam ještě větší rozdíl ) to sem praží víc než dost.
Takže máme příjem všeho bez problémů.
Koukám že Mordor ale vysílá stejné programy jako Ládví, a navíc podle tabulky je jeho vysílač ještě slabší, než ten v Ládví, ne? Tak to nechápu.
Naposledy upravil foxrider dne po červen 15 2020, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 21:51    Předmět: Citovat
Tak hlavně proč se nevysílá všechno se stejnou polarizací ? To si jako máme ke každý televizi pořídit dvě antény a slučovač ?
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 21:54    Předmět: Citovat
To vychází z teorie, že vertikální polarizace se líp šíří mezi domy a pokojovýma anténama.
Praxe je trošku jiná, ani ten teoretický útlum -20dB mezi V a H moc nefunguje, stačí domy či les a odrazy.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po červen 15 2020, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Blbá otázka - co je to ten "Mordor"?
Díky Smile
foxrider
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 22:00    Předmět: Citovat
Aha, mně bylo právě divné, že k tomu lidé přešli až tak najednou po letech.
Mordor je budova Telekomu, s tou vysokou věží.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 22:04    Předmět: Citovat
To mají bourat, ne?
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 5:01    Předmět: Citovat
Jo, nákladové nádraží Žižkov se zachránit nepodařilo ani jako unikátní technickou památku a TKB je jen přes ulici. A nicota developerů se šíří...
S tou polarizací je to tak, jak píše Zdeněk.
Faktorů je samozřejmě víc, síť SFN, vzájemné vzdálenost vysílačů ve vztahu k jejich výkonům, depolarizace vlivem odrazů rostoucí se vzdáleností od vysílače, naopak méně výrazné oscilační pole blízko vysílače (aby pod svícnem nebyla tma)... zkrátka to nejspíš vyšlo na lepší pokrytí Prahy a okolí signálem.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 10:56    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
aby se - kromě jiného - vzájemně nerušily velmi blízké kanály jako u nás Cieszyn K11(H) a ČTV kóta Javorový vrch u Třince K10(V) slučit oba programy do jediného napáječe bylo často nad lidské síly (to v dobách elektronkovejch ČB analogů Orava a dvojlinky že jo)
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 12:33    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
NNŽ má zůstat stát...
Mordor je dneska technicky nevyužitelný, kromě té věže. Zbylo tam asi jedno patro techniky, zbytek je prázdný.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 12:54    Předmět: Citovat
No sláva! Raději bych samozřejmě četl, že MUSÍ zůstat stát, ale i to, že MÁ, dává nějakou naději. Škoda, že už z něj tolik chybí..
A že by budova TKB nebyla vhodná k jinému využití? Jestli někdo čeká rychlý návrat investovaných prostředků, tak si najde piliár záminek, proč ještě vhodná není.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 13:08    Předmět: Citovat
Ten barák je postavený pro analogovou tlf ústřednu. Kancly/byty z toho rozumně udělat nejde a digitální ústředna takové prostory nevyužije. Podobný problém už vzniknul při výměně technologie na žižkovském vysílači. Tam je ale cennější ta věž. Z technologických prostorů (naštěstí mnohem menších) pro analog udělali serverovnu a asi stále nemají plno.
Problém NNŽ je v jeho poloze - bez něj by mohla Olšanská pokračovat rovně a stát se páteří čtvrti. S ním je potřeba to objíždět a hledat využití pro budovu, která taky byla naprojektována jednoúčelově jako překladiště mezi dvěma druhy dopravy. Udržovat památky je fajn, ale je potřeba pro to najít využití. Tohle není hrad/zámek, který přitáhne lidi sám o sobě.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
