Šasi z c. Mánes do c. Oravan Lze??
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 18:35    Předmět: Šasi z c. Mánes do c. Oravan Lze?? Citovat
Zdravím mam tu takový nezvyklý případ. Mam mánese s vadnou obrazovkou ale dobrým šasí a Oravana s obr. Toshiba ale vadnym šasí. sedím nad nim skorem měsíc. Tak mne napadlo šlo by šasí z mánese zaměnit do Oravana???? zatim dík
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Pozri schému a uvidíš, ale až tak velké rozdiely tam neboli.
BTW čo je tomu z TOSHIBA obrazovkou?
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 6:43    Předmět: Citovat
V podstate je to to isté,možno len kôli obrazovkám budú niektoré zmeny v obvode RKS a vertikálu.Pozri schému ako ti radí kolrga vyžšie. Wink
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 14:32    Předmět: Citovat
Podívám. tak zatim děkuji dneska se k tomu snad dostanu a pak povim výsledek.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 14:36    Předmět: Citovat
CJ napsal(a):
jináč oravanu je vůbec nevím co prostě nenajíždí zdroj , byly tam špatné diody v usměr. vyměnil sem a nic pak dál i kond projel sem snad každou součástku a ne a ne se rozjet a po měsíci už na to nemam nervy Smile tak proto takto.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 14:58    Předmět: Oravan Citovat
Přesně schéma je třeba popřehazovat pár krabičáku ale hlavně VN trafo
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 20:53    Předmět: Citovat
Pokud necháš VN trafo z Mánese, budeš mít malý obraz.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 21:57    Předmět: Citovat
V Mánesu je transduktor, v Oravanu ne.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 15:39    Předmět: Citovat
žhavicí tlumivka je jiná!
kozoka
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 16:02    Předmět: manes Citovat
Ten transduktor tam nech
Peta-cb
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 22:08    Předmět: Citovat
moc moc dík. zejtra se k tomu snad už dostanu konečně. budu hlásit situaci
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 20:06    Předmět: Citovat
Tak pánové proved sem operaci a zdařilo se Laughing transduktor sem nechal. Vyměnil sem VN trafo pak i dva krabicáky. Co by ještě bylo třeba je že obraz by chtěl roztáhnout při jasnym záběru to je do krajů ale jak je tmavější pár mm z leva i prava chybí. tedy ještě nějaký kond??
kozoka
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 21:38    Předmět: Oravan Citovat
Ser na to, jesli jen par milimetrů pokrut trimrem na R modulu , prostě přikuř napětí pro Horizontál
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 22:48    Předmět: Citovat
Proved jsem. Moc moc dík za rady obrázek jak fotka. Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
