Jo díky za odpověď, ale ta moje cartridge má jinak kontakty. Tento návod jsem už někde viděl.
No a jak to tak bývá, mám samozřejmě jenom jednu, kterou si plním sám.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: st září 21 2005, 9:17 Předmět:
To by mě zajímalo jestli to má jen estetický vliv to že je kartrige prázdná a nebo to má i funkční vliv,jako že by software blokoval tu kartrige.Ale to asi jen ten estetický co?Já koupil totiž tzv. univerzální plnění a to jsem asi udělal pěknou blbost.Doplnil jsem to včas,ale jak dojela původní barva,tak to přestalo tisknout a nemůžu to rozchodit.Kdesi jsem četl,že barvy mají různý hustoty a že se některý můžou s jinýma i srazit,tak má asi poslední šance by byla to softwerový omezení?A to tak určitě nebude že?
Ten cip to potom s pomoci ovladacu v PC blokuje, aby vyrobce dosahl toho ze si vzdy koupis s barvou i tiskovou hlavu a on maximalizoval zisky. Ja pouzivam tzv refill kity a nemam s nima zadny problem s hustotou barvy uz vubec ne.
Zaslal: st září 21 2005, 14:09 Předmět:
Takže chceš říct,že mi to nepůjde dokud to neodblokuju?Vrtá mi hlavou jedna věc.Mám jakýsi návod na plnění a tam se píše,že pokud jsou trysky zaschlý,tak se mají ponořit do čisté vody a potom opatrně osušit.Když jsem to udělal,tak to tisklo chvíli a potom zase nic,tak kdyby to bylo softwerově,tak by to nemělo tisknout vůbec né?A ukazuje mi to že jsem s barvou na dně.
Založen: Jul 25, 2004 Příspěvky: 113 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 21 2005, 14:28 Předmět:
To Kocour: pokud jsou zaschlé trysky, tak nejen, že to musíš ponořit do čisté vody, ale měla by to být hlavně destilka... pak tu cartrige musíš čistit procesem "vyčistit cartrige" co je v ovladačích tak dlouho, až to bude tisknout normalně.. nevím co máš za tiskárnu, ale u některých právě musíš ten čip resetovat, aby si to pak myslelo, že je cartrige nová (když jí doplníš náhradním inkoustem).... _________________ MaRtY
Zaslal: st září 21 2005, 15:08 Předmět:
Mám hp5150 a zkoušel jsem to různě a vždy to tisklo jen chvílu a ještě mizerně,tak si říkám,že to bude poslední možnost tohle odblokovat a půjde asi k aláhovi jestli se nevzpamatuje.Já myslím že to bude opravdu těma univerzálníma barvama.Je na nich napsáno vhodné pro 600 typů inkoustových tiskáren a to je divný.Navíc je to z Penny marketu.Možná že by to nějakej kombajn sežral,ale ten můj asi né.Uvidím jestli se mi to povede,ale moc tomu nevěřím.
U mojí tiskárny to má vliv jenom estetický, ani mi to před tiskem nehlásí, naštěstí, ale jde mi jen o to, že nevím, kolik tam mám ještě barvy.
Jinak už se mi podařilo rozchodit asi tak 5 kazet. Uvařím vodu v konvici, nechám chvilku stát, aby nebyla zas až tak úplně horká, a ponořím tam celou hlavu, ne jen položit na nejakou houbu, nebo tak něco. Je třeba se nebát té horké vody, kazetě se nic nestane. Nechám to tam asi tak 30-40 minut, nechám oschnout, volně, ne na topení, aby nestihly zase trysky zaschnout a dále klasicky čistící režim na tiskárně. Jestli tohle nepomůže, tak pak používám velkou pozinkovanou nádobu před barákem
Rozchodil jsem takle kazety, který stály bez barvy 3 - 4 měsíce a to je co říct. Není to někdy na fototisk, ale na klasický černý kazety to funguje. S barevnýma je to horší, stává se, že některá tryska vynechává, tak to tiskne sem tam s proužkama.
Jo a pokud vám to po nějakým tom čištění tiskne chvilku a pak zas ne, tak s tím čip nemá vůbec co dělat, je to tryskama. Čip by to bloknul úplně, vůbec by se tisk nerozjel.
Ještě jedna věc, nevím jak je to s tím sražením různých inkoustů, ale pokud je na inkoustu napsaný, že je pro 600 druhů tiskáren, tak bych ho vůbec nekupoval. Každý výrobce má inkoust svůj a fungovat to může, ale nemusí.
Někde jsem četl, že si to někdo plní razítkovou barvou a funguje mu to.
Zaslal: st září 21 2005, 20:21 Předmět:
To Kocour: koukni se sem --> http://inkrefill.cz/shop/?katcislo=1387&pages=1 a klikni si na návod k použití, najdeš tam, jak ten cip na tvoji cartrige resetovat... !!! V žádným případě bych si nikdy nekoupil nějaký univerzální barvy v penny...!!! Radši si kup za tři stovky refill kit od Crocodile nebo od ekokolor. Mám oboje vyzkoušeno a jsem zpokojenej...
To m-toy: souhlas. Když to vynechává je to tryskou. Jsou pak dvě možnosti:
Buď tu cartrige budes cistit, tím procesem v ovladačích tak dlouho až se rozeběhne (jestli se teda rozeběhne, ale je to pravděpodobný... ještě se mi nestalo, že bych nějakou poslal do věčných lovišť )
nebo oželíš osm stovek a koupíš originální cartrige a rovnou i refill kit a hned jak začne docházet, tak jí doplníš, aby ti nestačila zaschnout. _________________ MaRtY
Zaslal: čt září 22 2005, 8:41 Předmět:
Daly jste mi další naděje,tak to probnu,ale ta kartrige je už zaneřáděná od té univerzální barvy.Asi mi nezbyde nic jiného,než laborovat s tou barvou.Já tu kartrige doplnˇovl když byla ještě z 1/4 plná,a přestala tisknout podle ukazatele.Pak jsem ji zkoušel různě rozchodit a jak jsem psal,vždy tiskla jen chvíli,tak to typuju na tu hustou barvu.
Zaslal: čt září 22 2005, 9:44 Předmět:
Takže stou horkou vodou je to svělý,vypadá to že se to rozchodilo.Zkoušel jsem několik stránek a docela dobrý.Někdy to trochu vynechá,ale na ty plošnˇáky a tak je to dobrý.Uvidím zítra jestli to zase nezatuhne,ale rozhodně je zase o zkušenost víc.Horká voda,hned to pošlu dál!
Zaslal: čt září 22 2005, 22:10 Předmět: Tiskárna CANON
Nemáte někdo návod na reset cartridge CANON BC-21e??? Nevím jestli čeká na reset ale z ničeho nic ji tiskárna přestala brát... Byly v ní fungl nový náplně (asi měsíc) a najednou začala hlásit výměnu tiskové hlavy
