3F motor 180W s měničem Lenze SMD
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 11:04    Předmět: 3F motor 180W s měničem Lenze SMD Citovat
Motorek provozovaný na 45Hz s dlouhou rampou začal při rozjezdu silně poškubávat a i při 45Hz je cítit vibrace. Měřěním klešťákem jsem v jedné fázi naměřil zhruba poloviční proud. Přehazováním fází jsem zjisti, že poloviční proud je pořád ve stejném vinutí motoru, tudíž měničem to není. Ohmický odpor vinutí je ale stejný, liší se zhruba o 1 Ohm! Ze zoufalství jsem ještě zvedl frekvenci na 50Hz- vibrace velmi znatelné, ale po připojení motoru přímo k síti je běh motoru téměř klidný, jen je slyšet trocu hlučnější ložisko, ale rukou se rotor protáčí úplně hladce bez zadrhávání, takže ložiska nepodezřívám. Co to může být za vadu motoru? Jiný motorek ani měnič zatím na vyzkoušení nemám. Díky za reakce. Žoužel
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 11:36    Předmět: Citovat
Ohmickej odpor toho o vinutí moc neřekne, změř indukčnost, pravděpodobně má mezizáviťák.
zouzel1
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 13:04    Předmět: Citovat
Tak je všechno jinak. Kolega mi řekl, ať zahodím digitální klešťák, že tomu se nedá věřit. Dal jsem ručkový i digitál na jednu fázi, změřil, pak přehodil fáze a s ručkovým se chyba přenesla na jiné vinutí s digitálem ne. Takhle jsem obešel všechny vinutí a ručkový vždy ukázal chybnou fázi z měniče na kterémkoliv vinutí. Ještě jsem připojil motor přímo na síť, ručkový ukázal stejný proud ve všech fázích a digitál v každé jiný.Takže měnič a pochybný digiklešťák. Ach jo, a takový výzkum... Žoužel
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 14:30    Předmět: Citovat
Jakej klešťák jsi použil?
zouzel1
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 15:21    Předmět: Citovat
UT 204 Sad
palmalsport
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 16:04    Předmět: Citovat
Tak zrovna tento kleˇšťák, je tak trochu předražená dětská hračka.
Například nemá funkcu TRUE - RMS, což u měření pohonů ovládaných FM je nanic.
Já používám dva klešťáky, z čehož ten větší s označením GWM - 039, má vše co k měření potřebuji, a používám ho několik let, a zatím bezproblémů. Very Happy
